Beleuchtung der 3 Regel in der Mittelkonsole tot
heimwerkerking
7 März 2008
92637 Weiden
hi zusammen,
bei mir ist die Beleuchtung der 3 Regel in der Mittelkonsole tot.
Die suche hat leider nichts ergeben.
wie lassen sich die leuchtmittel tauschen oder wo koennte der fehler liegen.(wenn mehr als eine birne)
soo long ide
zusammengefügt by der_ast
Beitrag erstellt: 11.2.2010, 16.40 Uhr
hi,
ich will ja nicht pushen(habe zeit verstreichen lassen), aber hatte doch mit einer antwort gerechnet.
weiss keiner wie man diese leuchtmittel am einfachsten wechselt bzw. ob es evt. nur eine oxi steckverbindung sein kann.
um jede idee dankbar.
so long ide
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ich nehme mal an, du meinst die Regler für die Heizung/Klima!?
Da währe noch zu wissen ob du ne normale reglung für Klima/Heizung
hast oder das SATC (Halbautomatische Klima) hast.
Bei beiden Modulen sind von hinten kleine Birnchen verbaut.
Allerdings muss man dafür erstmal die blende runter nehmen.
heimwerkerking
7 März 2008
92637 Weiden
hi,
habe ganz einfache manuelle regler temp wahl/ position/ umluft-stärke.
hatte die 2 regler schon ab darunter ist ein weisses plastic, dahinter nehm ich die birne an.
so nun du, wie gehts weiter :)
soo long ide
traywalker
10 Januar 2010
im Schwarzwald
Radio raus, denn darunter sind ebenfalls Schrauben, die diese Abdeckung halten. Du musst das ganze Plastikteil (geht bis rechts unterhalb Lenkrad) entfernen. Sei vorsichtig, der Mist reißt gerne da bis auf die Schrauben oberkannte Radioschacht, alles geclipst ist.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Und vergiss die beiden schrauben unterhalb des Radioschachtes nicht...
(Aschenbecher & Anzünder) Damit hab ich mir ne Abdeckung angerissen.
Die Birnchen dürften dann von hinten in dem Bedienteil stecken.
Aber Achtung, die Stecker auf der Rückseite sind nicht nur Kabelleitungen
sondern auch Unterdruckschläuche zur Regelung der Lüfterklappen ;)
