Bei Regen immer Naß Fahrerseite
plucky
16 August 2005
Hallo!
Immer wenn es regent ist es vorne Fahrerseite richtig Naß (Pfütze).
Wo kann das herkommen? Die Dichtung der Tür scheint Ok zu sein.
Plucky
Benhancer
Wir hatten kürzlich einen ähnlichen Vorfall bei unserem MK3.
Ich schätze die Schutzfolie in der Tür ist nicht mehr dicht und leitet das Wasser nicht mehr unten zur Tür raus, sondern in den Wagen rein.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Oder die Manschette wo die Lenksäule durchgeht. Die war bei meinem auch schon kaputt...
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Eine andere, wenn auch sehr unglückliche, Möglichkeit wäre die Dichtung um den Hauptkabelbaum.
Am besten zu sehen vom Motorraum aus.
Sie befindet sich in der Spritzwand auf der Fahrerseite, unterhalb des Wasserkastens, hinter dem Federbeindom.
Im Fahrzeuginnenraum kommt der Kabelbaum, etwas oberhalb, hinter dem Sicherungskasten aus der Spritzwand heraus.
Kann man dort einigermassen gut sehen, wenn man die untere Armaturenbrettverkleidung ausbaut und den Sicherungskasten nach unten klappt.
Es gibt Leute, die durchstossen diese Muffe sogar, um Leitungen für Zubehör (Verstärker) in den Innenraum zu legen...
So, wie es auf dem folgendem Bild der Fall ist.
Eigentlicher Zweck des angehängten Fotos ist aber, die Lage zu verdeutlichen. (Foto stammt aus einem anderen Fordboard)
Ich hoffe, daß diese Dichtung nicht defekt ist.
Wäre sehr aufwändig sie zu ersetzen...
Und eigentlich sitzt sie dort ja auch schon sehr geschützt.
Aber wäre eine Möglichkeit...
Viel Erfolg beim Schrauben!
Grüsse,
Hartmut
Hallo Hartmut,
Original von Hacky67
Na klar tun die "Leute" das, denn das ist der einzige brauchbare Weg nach innen, und der wird beim Einbau von elektrischer Zusatzausrüstung oft benötigt.
Warum ersetzen? Dazu müsste der ganze Kabelbaum raus. Nimm Silikon (Baumarkt) und gut is.
@plucky:
Du hast nicht geschrieben, ob die Feuchtigkeit von der Tür oder von vorne (Pedalbereich oder Sicherungsbox) her kommt. Das wäre für die Suche hilfreich.
plucky
16 August 2005
Danke für eure Antworten.
Hat ein bissl länger gedauert mit meiner Antwort da ich auf Schulung war.
Super Beitrag von Hacky67, habe die Dichtmuffe zerpicks um das Stromkabel für die Endstufe durchzuführen ist ja bei Ford der einzigste weg. Werde das loch mal mit Silikon zu schmieren.
Eins noch, wie kann da soviel Wasser durchgelangen?
Plucky
