Batteriekontrolleuchte geht mal an mal aus ?
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Hallo habe seit ca. 4 Tagen ein Problem, je nach lust und laune geht die Batterie Leuchte mal an mal aus Kabel an der Batterie habe ich geprüfft und nachgezogen hatt jemand schon das selbe Problem gehabt oder ne Idee was das sein könnte ein Kabelbruch? oder Wackelkontakt an der Lichtmaschine ? Wenn die Leucht angeht spinnt der Motor mal geht die Drehzahl auf 500 und 900 ändert sich alle par sekunden
Die Lichtmaschine kann es ja nicht sein habe erst 83000 KM runter
Motor Benziner 2 L 107 KW Bj. 2001
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
An der Lichtmaschine ist ein Stecker mit drei Kabeln drinnen, es kommt gelegentlich vor, dass eines der Kabeln kurz hinter dem Stecker bricht/oxidiert. Genau ansehen, auch wenn das Kabel äußerlich gut aussieht, ansonsten würde ich dir raten, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Hört sich für mich nach einem Massefehler an.
Schau mal nach, ob der Masseanschluss an der Lichtmaschine fest angezogen ist.
Wäre so mein Favorit...
Blöd ist natürlich, daß der Fehler sporadisch auftritt.
Wie soll man einen Fehler finden, der gerade nicht auftritt (Vorführeffekt...)?
Grüsse,
Hartmut
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Stecker an der Lichtmaschine habe ich abgezogen und überprüft sieht OK aus
EDIT
könnte das vielleicht ein Marderbiss sein ? an den Elektroleitung ist eine Schutzhülle aus Stoff die ist an par Stellen ausgefranzt
EDIT Ende
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Die Lichtmaschine ist bei mir hin war heute in der Werkstatt kein Kabelbruch und Stecker ist auch OK kosten ca 400 € mit einbau
(freie Werkstatt) bie Ford würde es 450 € kosten das
ist ja richtig schwach nach 83480 km und 6 1/2 Jahren :kotz:
wotschi
Pech kann man leider immer haben. Egal welches Auto und wie alt..... :wand
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Mein Mondi leuft wieder seit heute ist ne neue Lichmaschine drin kein flackern mehr im Display und die Kontrollleuchte ist auch wieder aus :) . Kosten für die Reparatur inkl. Teile 397,74 €
