SeboStone
Hi!
Habe einen 92' RS2000 bei dem die Batterieanzeige ständig leuchtet (manchmal schwach, manchmal stark) und manchmal flackert. Leider lässt sich das Flackern nicht reproduzieren, so dass die Fehlersuche schwer ist. Die Batterie ist gemessen und ok auch die Lichtmaschine bringt volle Leistung. Ich vermute, dass irgendwo ein Kriechstrom die Ursache ist, die Frage ist nur wo. Hat jemand so ein Problem schon gehabt und eine Lösung oder hat jemand eine Idee?
Ich habe bisher zwei 92' RS2000 besessen und habe/hatte das Problem bei beiden Fahrzeugen, da ich meinen jetzigen aufbauen will, will ich auch den Fehler loswerden, beim letzten habe ich's einfach immer ignoriert.
Danke!
Sebo
Danke!
Sebo
