eltonno
17 Januar 2011
Wittlich
Hi Leute,
hab ein Prob mit meinem Mondeo BJ 1999, 90 PS,Diesel. Ist oft so das ich mein Auto starten will, es aber nicht sofort angeht. Manchmal muss ich bestimmt 10 mal probieren. Kam auch schon vor das ich es so lange probiert habe bis die Batterie leer war. Bitte helft mir....
patrick4939
3 Januar 2008
Vielleicht mal die Glühkerzen checken?! Is grad ziemlich kühl draußen...
eltonno
17 Januar 2011
Wittlich
alte raus, neue rein. Beim Check war eine nicht mehr so der Bringer, haben dann alle erneuert
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 2.2.2012, 21.47 Uhr
komisch ist auch das wenn er einmal an ist keine prob mehr macht. also prob nur wenn er mal nen Tag oder zwei gestanden hat.
- handpumpe auf dem dieselfilter undicht , dadurch zieht das kraftstoffsystem luft über die membran in der pumpe.
- dieselheizung undicht , ist dieser kleine schwarze kasten neben dieselfilter.
- rückschlagventil in der dieselleitung zwischen pumpe und filter defekt
- kaltstartmagnetventil / spritzversteller in der einspritzpumpe defekt
Wäre der Treibstofffilter dicht, würde das Auto aber beim Fahren ruckeln. Ein Filter geht ja nicht zu und dann mal wieder auf ;)
digico schrieb:
Dieselfilter dicht
und mal ganz von der schlechten leistung abgesehen die er haben müste , wenn da nix mehr durch den filter durchgeht ;)
geht aber doch, wenn wasser im filter ist und dieses eingefriert ;) aber dann springt er vermutlich garnicht an
