AP fahrwerk vorne nicht tief genung!
cato
29 März 2010
dj-cato.de
hi!
habe ein AP gewindefahrwerk seit ca.6 monaten!
habe das gefühl das es nicht richtig runter kommt vorne!
zwischen reifen und kotflügel passen locker 2 finger!!!
immerhin soll er 75mm tiefer sein?
kann einer licht ins dunkle bringen?
danke schonmal!
PowerofNOS
28 April 2006
Bannewitz (nähe Dresden)
hast du es ganz unten? is ja auch nicht so gesund für die antriebswellen
was für ne rad/reifen kobi hast du?
ich hab mein Weitec vorne ca. 65 tiefer und krieg bei 215/40 R16 noch ca. 1-2 finger dazwischen ....
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Puma tieferlegen
Habe das gleiche Fahrwerk, und 17" Wolf ET35 mit 25er Scheiben pro Seite und 205/40 17 drauf.
Als ich das vorne ganz runter geschraubt hab ging da nichts mehr zwischen Kotflügel und Rad.
Kann es sein dass du was falsch zusammengebaut hast, sodass die Kolbenstange nicht ganz einfahren kann?
cato
29 März 2010
dj-cato.de
mmh...also die federwegsbegrenzer sind raus und ich habe vorne und hinten ganz runtergedreht!
von nabe bis bördelkannte ca 310mm
mehr ist nicht drin!!!
habe die federwegsbegrenzer ca ne woche raus!
kann es sein das er noch ein gutes stück kommt???
fahre 215/40 16" ET37
woran könnte es noch liegen?
also ich raffe nicht warum ich hier der einzigste depp micht dem problem bin!!!
langsam bin ich mit meinem latein am ende!:(
cato
29 März 2010
dj-cato.de
hab mal gemessen!
der ist vorne und hinten 300mm von nabe bis bördelkannte!
wieviel km kann ich nicht sagen!
aber so 5 monate?
hab aber grad die proppeler drauf!
die haben jetzt schon paarmal hefftig den teppisch bearbeitet!:D
der teppisch muß unbedingt raus!
wieviel mm hast du nabe bis zür bördelkannte?
Thorsten Ripp
Mal drauf geachtet ob die Federn richtig im Teller sitzt?
also wenn du noch 2 Finger breit platz hast sind das schon gut 75mm so hoch wie de Puma in Serie ist!
cato
29 März 2010
dj-cato.de
wieviel mm von der radnabe bis zur obersten bördelkannte habt ihr so?
bei mir sind es ca 290-300mm vorn und hinterachse!
berichtet mal!;)
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Guten Morgen!
Ich bin gerade mal rausgeflitzt, also vorne habe ich auf 300m stehen, hinten 320, leichter Keil passt toll zum Puma.
Dadrauf wie gesagt die 17" Wolf ET35 plus 25mm Spurplatten an jedem Rad...sieht top aus und vorne geht da kein Finger mehr rein!
Bei ner 15 Zoll Felge ist das klar dass da noch Platz ist, im WInter fahre ich 15er OZ, da ist dann etwas Luft, nicht verkehrt im Winter.
