Anzeigen hinter schwarzen Punkten im Tacho
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
moin
weis zufällig wer welche anzeigen sich beim mk1 hinter den schwarzen Punkten befinden , welche auf der tachoscheibe sind ?
und sind diese anzeigen dann auch aktiv ?
beim disel sind das diese rotgerahmten:
sind das die gelichen ?
falls ja , wofür stehn die jeweils?
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Das Linke, ist das Zeichen für vorglühen beim Diesel ...rechts weiß ich leider naicht :idee
G
galaxy904
Hallo!
Der rote Pfeil geht glaube ich an wenn Du die Drehzahl zu weit hoch jagst. Praktisch eine Auforderung zum schalten. Aber wie gesagt nur eine Vermutung!
....und das Zeichen links ist glaube ich für den Tempomat, wenn er zugeschaltet wird leuchtet denn das Zeichen.
Prowler
4 Dezember 2005
Original von galaxy904
Richtig...und der Pfeil sagt dir an wann du schalten sollst...der war aber nur bei eingen bestimmten modellen aktiviert...
@galaxy904: beim mnächsten mal bitte die Editier funktion benutzen und nich einen neuen post machen. Danke
[offtopic]Doppelpost von galaxy904 zusammengefügt[/offtopic]
Bad-Focus
11 März 2005
hmm und was kann das andere (ganz rechts) sein ?
find es blöd das die symbole auf fast allen tuningscheiben drauf sind...
naja wobei die ja alle bei mir abgeklebt sind :rolleyes:
aber das shiftlight interessiert mich nu doch :wow
wie bekomm ich raus ob es bei mir funzt ?
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Bad-Focus
ganz rechts ist tempomat an/aus...das linke im rechten kasten kann ich nicht erkennen...
diewaldis
das im rechten fenster das linke symbol geht an wenn du mit tempomat fährst
gruß
cougarblue
4 April 2005
59469, Ense
hi,
im rechten Fenster das linke Symbol geht an wenn der Tempomat eingeschaltet ist, habe selber einen daher weiss ich das.
Und das rechte Symbol im rechten Fenster hat was mit dem Automatik Getriebe zu tun, ist bei nem Bekannten von mir in Funktion wenn er was einstellt an der Automatik.
diewaldis
Das rechte Symbol im rechten Fenster leuchtet auf wenn du den Overdrive Knopf am Schaltknauf des automatikgetriebenen Autos drückst, dieses verhindert ein höher schalten als in den Dritten. (ist speziel für Stadtfahrten gedacht das dieser nicht immer zwischen 3 und 4ten hin und her schaltet (soll das Getriebe schonen)).
gruß
