Antenne ausbauen
stevie_81
Hi.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Dachantenne ausbauen kann?
Weil mein Radioampfang is so beschissen, da muß ne neue antenne rauf.
Stephan
Ami504
17 Mai 2007
Haste Schiebedach?
Denn unter der Verkleidung mit Schalter bzw. ohne ESD dem Brillenfach müsstest du an die Befestigung für den Fuß rankommen! War zumindest beim Escort so! :idee
An die Halteschraube kommst Du dran, wenn Du die Dachkonsole ausbaust. Dazu erst die Innenleuchte raus (vorsicht, eines der Kabel hat Dauerplus, besser vorher Sicherung 99 ziehen). Dann Brillenfach öffnen, hinten ausclippsen und senken und vorne ausclippsen. (Mit Schiebedach in das Innenleuchtenloch greifen, und vorderen Clipps drehen, vorne senken und hinten raus) Wenn Du das Antennenkabel abgeschraubt hast, kommst Du an die Antennenbefestigung.
Bist Du übrigens sicher, dass nicht nur der Antennenstecker vom Radio abgerutscht und der Empfang deshalb schlecht ist??
stevie_81
danke für die tipps.
nein, stecker is sicher dran.
hab heut mal an neuen antennenstab besorgt, weil mir a katze die spitze oben zerkaut hat. mal sehen obs so besser wird.
abau011
13 November 2005
Leinburg
Wenn ich mich nicht täusche ist das Brillenfach nur mit 2 Klettstellen gesichert, ich hab es mal draussen gehabt wie ich meine andere FSE eingebaut habe u. das Mikro da oben befestigt habe. Ich hatte dann freie Sicht auf die Mutter die den Antennensockel hält.
abau011
Sehen kann man sie dann sicher, ist ja alles hohl da drin. Aber kommst Du auch mit Werkzeug dran?
Beast44
hast du das Original Ford-Radio drin? Das 6000er?
Bei mir lag der schlechte Radioempfang damals am Radio. Hat fast keine Sender mehr gefunden.
Hab bissel rumgezickt, wurde dann auf Kulanz eingeschickt und repariert. Vllt einfach mal mit nem anderen Radio probieren.
Christian
Original von MucCowboy
Also nachdem ich da auch vor ein paar Tagen offen hatte muss ich leider sagen: NEIN - zumindest nicht leicht. Dafür braucht man entweder die Hände einer thailändischen Hebamme (das soll KEIN Angriff sein, aber ich hab mal eine gesehen und die hatte keine Hände, sondern Händchen - kaum grösser, als die meiner Tochter ;)) oder der Himmel muss runter.
Eine andere Lösung fällt mir im Moment auch nicht ein :(
stevie_81
so, danke für die tipps.
1. ich hab ein alpine 9830 r drin
2. ich hab ja jetzt nen neuen stab ohne von der katze abgekaute spitze.
ergebnis: anscheinend ist wasser in den stab eingedrungen und die kupferinnerei hat korodiert. jetzt ist der empfang wieder deutlich besser
damit entfällt der ausbau des antennenfußes
