tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
hat jemand ne ahnung ob der ansaugkrümmer vom 150ps escort auf andere zetec motoren passt also den 1,8er....
oder hat jemand nen xr3i (130ps) krümmer rumliegen und kann mir die maße der kanäle auf der motorseite sagen.
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Mit 150 PS meinst du sicher den RS 2000 Motor. Der RS Motor ist aber kein Zetec. Normal passt da nichts. Welches Baujahr meinst du den mit XR? Bis ende 94 haben die X3 Motoren nen DOHC (Was auchder RS ist) Motor verbaut gehabt. Diese hatten die Luftansaugung (Drosselklappe) mittig vom Motor und die Zetec Motoren hatten seitlich links ihre Ansaugung.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
ok wenn der rs2000 nicht aufn zetec geht hat der punkt sich erledigt. hab mitlerweile auch die größe der kanäle. ich habs für meine cougar gebraucht. weil da psst der krümmer auch. ich brauch aber nur 5cm davon der rest wird abgeschnitten um meine einzeldrosselklappen drauf zu bauen. ist billiger wie nen spetziellen krümmer dafür zu kaufen
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Respekt respekt
Darf man fragen was die Einzeldrosselanlage kostet bzw. wie groß ist der Leistungsgewinn?
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
gibt da verschiedene schätzungen. sowas hängt immer auch vom auto und motor ab. mein cougar hat momentan ca 150-155ps und wird damit zusammen mit ner anpassung vom steuergerät und neuem luftfilter nach meinerm erhoffen die 170ps gut überschreiten und damit mein ziel erreichen. ich will mit dem r4 eigentlich nur die leistung vom v6 hinbekommen. wenn es gut laufen sollte könnte ich aber auch bis 180ps kommen. kann man jetzt noch nicht genau sagen.
kosten wenn man alles fertig kauft 1500-2000€ da ich aber nen xr3i ansaugkrümmer verwende, gebrauchte drosselklappen billig organisiert hab und den gfk-luftsammler selbst bau komme da komplett mit luftfilter und allen teilen auf unter 400€
ich weiß nur noch net genau welche einspritzdüsen ich nehm. hab momentan 3 zur auswahl
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
offen fahren net mit luftsammler :p sonst machts ja keinen sound.
das is so geil kumpel hat dbilas einzeldrossel aufm C20Xe also opel 2.0 16V 150PS
mittlerweile hat er laut prüfstand 260Sauger :p wennd e rgas gibt hört sichd as so geil an wegen der einzeldrossel :p
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
klar offen ist schon ein geiler sound saugt aber leider zu viel warme luft. da der cougar unter der haube zu warm wird kostet das leistung. aber mal schauen. der sound wird auch so gut. da die box aus dünnem gfk gemacht wird hört man das trotzdem noch laut genug
