Paddy
- Registriert
- 26 September 2006
- Beiträge
- 66
- Alter
- 39
- Ort
- Dresden
- Website
- www.fordschmiede-heidenau.de.vu
Servus Leute.
Ich möchte diesen Winter nutzen um meinen Heckausbau in meinem Ford Escort durch zu führen.
Als Komponenten sind 1 * 2 Wege vorn 1*2Wege hinten und 2 Subs.
Hier die Daten:
Wege System vorn:
X- -ION 165
2 Wege Composystem
2x 140/100 Watt • 165mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm • Einbautiefe: 62mm
Wege System hinten:
X- -ION 165 - 4
2 Wege Doppel-Composystem
2x 280/200 Watt • 2x 165mm Euronormchassis
Impedanz 2 Ohm • Einbautiefe: 62mm
Subwoofer:
Helon 12 SPL
2 * 30cm Hochleistungssubwoofer
• 2x 1500/800 Watt
• 8.000 Watt Peak > 60Hz
Impedanz 2x 2 Ohm
• Gewicht: 19kg
• Einbautiefe: 199mm
Nun zu meinen Fragen:
1.) Welche Amps sind für die Systeme geeignet? Ich möchte pro Sub einen Amp und pro Wege System ebenfalls einen Amp. Also insgesamt 4
2.) Hinter den Sitzen wird eine 2. Batterie eingebaut. Wie groß sollte diese sein?
3.) Wie groß sollten die Strom/Masse Kabel und dazugehörigen Sicherungen sein, die von der 1. zur 2. Batterie gehen?
4.) Welche Verteiler (mit Sicherung und Verzögerung) bzw. in welcher Größe könnt ihr mir empfehlen?
5.) Wie groß sollten die einzelnen Strom/Masse Kabel sein, die vom Verteiler zu den Amps gehen (bzw. zurück).
6.) Wie groß sollten die Lautsprecherkabel sein?
So, ich hoffe, das mir einige weiterhelfen können.
Paddy
Hier die Daten:
Wege System vorn:
X- -ION 165
2 Wege Composystem
Wege System hinten:
X- -ION 165 - 4
Subwoofer:
Helon 12 SPL
• 2x 1500/800 Watt
Impedanz 2x 2 Ohm
• Gewicht: 19kg
Paddy
