alterTransit zieht nicht ...
L
Lilli_Katz
Mein Wohnmobil auf Transitbasis (Baujahr 84) zieht nicht richtig.
In den ersten 3 Gängen gehts noch, aber nur wenn ich das Gaspedal nur ein ganz wenig durchtrete. Im 4. Gang zieht er dann keinen toten Hering mehr vom Teller. Höchstgeschwindigkeit ist gerademal 80 km/h aber nur auf gerader Strecke und bei jeder kleinen Steigung fällt die Geschwindikeit stark ab.
Anspringen tut er sehr gut, und die Maschine läuft auch sonst schön rund, nimmt aber wie gesagt "kein Gas an" , wenn ich das Gaspedal ganz durchtrete wird er sogar noch etwas langsamer.
Hat jemand eine Tipp für mich, woran es liegen könnte?
Motor: 2,5 l Diesel mit 50 KW.
cos86
9 April 2004
nrw
Grundsätzlich sage ich mal fehlt Diesel oder Luft.
Dieselfilter,Luftfilter ok?
Steuerzeiten ok? Ventile eingestellt?
Wenn das geprüft und als i.o. befunden wurde Kompression,Düsen und Pumpe prüfen lassen.
Abgasanlage frei? Kaltstarteinrichtung i.o.?
flinker_willi
ich hatte mal sowas ähnliches, da hatte sich der Halteclipdes Gasseils, an dem 4 Haltenasen aus Kunststoff dran sind, gelöst, da 3 dieser Haltenasen gebrochen waren. Ich konnte da nur die ersten 3 Gänge nutzen, wenn man mehr Gas gab, wurde er langsamer, da rutschte das Seil ab. Bei Entlastung schob sich das wieder zurück, so das man die Ursache suchen mußte.
