Airbagzeichen blinkt
Roland72
Hallo ,
ich habe noch ien problem bei meinem .....
Escort Turnier , 1.6 - 16V ,90 PS, Ghia.
Die Airbaglampe blinkt ständig 4x kurz hintereinander auf und dann ist kurz ruhe. Dann wieder 4 Blinkzeichen und wieder kurz ruhe ....
Ist das ein Morsecode den ich verstehen sollte ??
Kann mir da jemand helfen und sagen woran das liegen könnte ?
Gruss und Danke schon mal
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Schau mal unter Deine vorderen Sitze. Hier verlaufen gelbe Kabel für den Gurtstraffer. Ist ggf. der Stecker auseinander gerutscht oder Feuchtigkeit dort rein gekommen ? 4xblinken deutet auf einen Fehler bei diesem Gurtstraffer-System hin.
Roland72
Danke .... werde ich am WE nachschauen !!
Da werde ich auch das LLRV reinigen und hoffen das die Fehler weniger werden.
Danke ....für die Info .... gebe Feedback wie es gelaufen ist.
BEVOR Du an irgendeinen der gelben Airbagstecker gehst, klemme bitte die Batterie ab und warte 10 Minuten. Denn sonst besteht die Möglichkeit, dass Du versehentlich einen Airbag oder Gurtstraffer zündest.
Alle Arbeiten am Airbagsystem (dazu gehört auch seine Verkabelung) immer auf eigenes Risiko. Denn eigentlich erlaubt ist es nur Fachleuten mit pyrotechnischer Zusatzausbildung (Sprengmittelverordnung).
Roland72
auch wenn ich nur unter dem Sitz die Stecker abziehe ?? ?(
da mach ich ja nichts am Airbag direkt ?
Es ist eine dringende Vorsichtsmaßnahme. Dieser Stecker ist direkt mit dem Airbagsteuergerät verbunden, und dieses Gerät ist für die Zündung aller Airbags und Gurtstraffer verantwortlich. Es genügt eine winzige Spannungsspitze beim Abziehen oder Aufstecken, z.B. durch Deine statische Körperaufladung. Wenn das Modul diese falsch interpretiert, .....
Roland72
Na dann ...... Vielen Dank für die Info !
Da hätte ich aber alt ausgesehen .... MERCI !!!! :D
masterindy
14 Oktober 2008
4xBlinken kann aber auch an einem zu hohen Übergangswiderstand im Stecker für BEIDE Gurtstraffer liegen .von Ford gabs mal nen Reperaturstecker zum anlöten .Schau doch mal ob der schon angelötet wurde !! Er befindet sich bei dir an der linken A-Säule unten unter der linken Fussraumabdeckung , die Anlötstelle (achte auf gelbe Kabel) ca 5cm vorm 4pol-Stecker solltest du leicht erkennen .
Den neuen Stecker darf nur der zugelassene Fachmann einbauen/anlöten .Das komplette entfernen des Steckers und direkte Verlöten der Kabel ist von Ford nicht freigegeben ;) .
:happy: Master
Roland72
WE- Aktion
Hallo zusammen,
wollte euch mitteilen das es (bis jetzt) geklappt hat mit den Steckern.
Habe den Stecker ... neben dem Fahrersitz ... gesäubert und mit Kontaktspray behandelt.
Den Stecker im Fussraum (Fahrerseite) war noch der alte drin und ein Kollege (Fordmeister) hat mit einem zwinkern im Auge gesagt ..."schneid den raus und löte ihn direkt zusammen" ... gesagt,getan .... !
Siehe da ........ Keine Airbaglampe mehr die mich nervt !!!
Natürlich hab ich die Batterie vorher abgehängt .... Danke für den Tip.
Grüsse und Danke euch für alle Infos
P.S: auch wenn jetzt einige sagen werden das darf man nicht .... der Erfolg gibt mir recht und davon abgesehen ...hat es mich nichts gekostet und der Airbag funktioniert trotzdem (hoffentlich werd ich es nie erfahren).
Der Karren ist schon 13 Jahre alt und den fahr ich einfach bis kein Rad mehr dreht.
Danke
E
Escort MK7
wo würden wir denn da auch hinkommen wenn man sich selbst nicht helfen würde , - gut mit dem airbag ist es so ne sache , wenn der dir ins gesicht springt weil du dran rumgebastelt hast - kann das schwere verletzungen mit sich tragen , oder stell dir mal vor du sitzt schieff im auto und das ding geht los . - dann müsste man dein auto behindertengerecht umbauen . aber hattest ja einen fachmann an deiner seite . sonst würde ich das keinem empfehlen irgendwas am airbag zu basteln , vor allem darf man das nicht , wenn man da nicht ausgebildet worden ist - weiss doch keiner zu 100% wie , wann und warum das ding losschiesst.
