Ford C.
Hallo Ford Freunde,
bin neu hier
im Forum und habe auch schon eine Frage.
Bei meinem
Ford Courier/J5.J3 /1,8D/ Bj.96/ leuchtet die Airbagwarnlampe viermal dann
pause und wieder viermal.
Habe dann mal
versucht gestern das Problem selbst zu lösen, in dem ich die Batterie für ca.
zwei Stunden abgeklemmt habe, gelbe Stecker unter dem Fahrersitz und am Gurtstraffer
die Kontakte durchgesehen und etwas nachgebogen. Danach Batterie wieder
angeklemmt und siehe da alles in Ordnung. Das Ganze hat genau für einen Tag
funktioniert. Dann heute in der Früh rein ins Auto Zündung an, und das gleiche Problem
war wieder da.
Vielleicht wisst
Ihr mir noch einen rat was ich noch machen kann da in kürze die HU ansteht.
Vielen Dank
Es ist naheliegend, dass die Steckkontakte unter den Sitzen weiterhin nicht in Ordnung sind.
Es gibt die Möglicheit, anstelle der Stecker die Leitungen miteinander zu verlöten, dann gibt es gewiss keine Kontaktprobleme mehr.
Ich sage aber ausdrücklich, dass dies nur von einer authorisierten Werkstatt durchgeführt werden darf.
Ford C.
Airbagleuchte Blinkt auf ?
Hallo Uli,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort von Dir.
Du hast recht, und ich bin mir auch bewusst welche Gefahr
von einem auslösenden Airbag ausgehen kann. Daher habe ich die Batterie
abgeklemmt. Auch beim Test ob das durchgehen der Steckkontakte erfolgreich war,
bin ich dem Airbag aus dem Weg gegangen.
Das abtrennen der Steckkontakte, zusammenlöten und absichern
der einzelnen adern mit Schrumpfschlauch wäre soweit kein Problem.
Ich denke Du meinst nur den Steckkontakt unter dem Sitz ?
Oder meinst Du beide (Pyrotechnischer Gurtstraffer) ?
Vielen Dank Ford C.
Meine Warnung oben bleibt aber stehen. Jeder ist letztlich seines eigenes Glückes Schmied und handelt auf eigenes Risiko (zumal er dabei das Sprengstoffgesetz verletzt), aber das Fordboard kann und will keine Haftung übernehmen, wenn es bei irgendjemandem daraufhin "knallt".
nur mal so zur warnung !!!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=XpJu49SkgmQ&feature=player_embedded[/media]
