Servus Leute,
ich habe daheim ein Auslesegerät für ECC-4 und ECC-5 Steuergeräte.
(Wurde hier schon mal diskutiert)
Damit kann man außerdem die Kam-Werte des Steuergerätes auslesen.
Also die vom ECC "gelernten" Adaptionswerte.
Kann einer damit was anfangen?? (siehe Bild)
Ich denke mal, rot heißt korrektur in Richtung "fett", und grün in Richtung "mager".
Läuft mein Motor in Bezug auf diese Werte gut oder schlecht?! Ich verstehe auch nicht, warum das Steuergerät soviele "Last-Bereiche" nicht adaptiert.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694
Hier ist es nämlich einiges "grüner"!
NEUE ERKENNTNISSE:
NEUE ERKENNTNISSE:
There are some cells where is NO information (0.00). It is normal. ECU does adaptation only in some cells. For other cells then uses some information from NEAR cell. My soft can not recognise what cell is used in those cases. But marginal information is in the table.
Your engine is in excelent condition !RED color means that ECU has to adaptation to ADDED fuels, but in your case these are very small numbers. ECU can adapt up to 25% and in your case is adaptation maximal 1.9%. It is excelent accuracy of your injection system. There is one man in Czech which has adaptation on +25% (maximum)
> And why is so many red? Is that normal?
RED is adaptation +, GREEN is -
What is CATCH code from your ECU ? What is your engine type ? I am still surprise how excelent is you adaptation.I have some type of suspicion if my soft read adaptation from you ECU in right way.
Please, can you send me MEMORY from your ECU ? (Tab "Read EEC memory" and fill address from 0 to FFFF. Write it into file and send it to me.) Reading this memory can take 20 minutes.
