abgebrochene Antenne beim Cougar.
Sternbaby
meine Antenne wurde abgebrochen an der innenfeder, geblieben ist nur noch das Gewinde, es ist ähnlich wie ne eckige schraube zu sehen, wie bekomme ich die ab? Will ja nichts kaputt machen.
Kann ich einfach eine sonstige Antenne draufmachen?
Val
Hallo Sternbaby ,
hast du die Möglichkeit von den verbliebenen Teilen ein Foto zu machen ?
Vielleicht kann man ja doch noch was am Antennenfuß retten.
Der Fuß ist von innen verschraubt und das Kabel läuft an der rechten
A-Säule runter, bis etwa in Höhe "Fußraum Beifahrerseite". Dort is mit einem
Stück Antennenkabel das vom Radio kommt zusammen gesteckt.
Sternbaby
kann ich morgen nach der arbeit machen ein Bild. Wohin kannich es senden?
Wie fährt man eigentlichin die waschanlage, die muß man doch abschrauben können.
O
okkolyth
Hi, als ich meinen Cougar noch hatte, ging die Antenne oft auch sehr schwer ab. Vorsichtig mit nem Lappen drum ne Zange ansetzen und losdrehen. Vorm aufschrauben ein bisschen WD 40 o. ä. ins Gewinde sprühen, dann geht es nächstes mal einfacher.
Ja - die Antenne kann man ausschrauben.
Du musst unten, am zylindrischen Teil der Antenne,
kräftig gegen den Uhrzeigersinn drehn.
Häng das Bild hier an ... im einem Beitrag - dann können es alle sehn.
(Dateianhänge)
Da ist die Trennung zwischen Antennenfuß und Antenne.
Die Antenne selbst kannst du runter drehen, manchmal geht
es allerdings nur mit ein bißchen sanfter Gewalt ;)
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
ja, das ist auch schei*e mit der originalen antenne, deswegen hab ich jetzt ne kleine. Immer dieses ab und dran machen. Ich kamm früher mit der antenne nicht mal aus der garage raus, weil sich das ding immer verfangen hat.
black
Die Kurzstabantenne hat auch den Vorteil das man in der Waschstrasse die Antenne nicht mehr abschrauben brauch! So kann man die Kurzstabantenne direkt fest draufschrauben, und dann mopst die auch niemand! So ist es jedenfalls bei mir :D
Eine "Kurze" hat aber den Nachteil, dass sich der Empfang meist
deutlich verschlechtert. Ganz besonders schlecht wird er bei den
Alu-Stummeln die bei Ebay für ein paar € angeboten werden.
Wenn man auf Radioempfang meist eh verzichtet, isses aber egal.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe auch so ne kurze Aluantenne - aber nur zu Showzwecken. Was vernünftiges ist mir bisher aber auch noch nicht über den Weg gelaufen.
Obwohl mich so ne Haifischantenne wie vom BMW interessieren würde...
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
Mit meiner kurzen antenne hab ich null empfang, das macht auch nichts weil ich im auto sowieso nie radio hör.
black
Also ich hab keinen "Stummel" als Antenne sondern nur ne ganz normale Kurzstabantenne! Im Tunnel ist der Empfang etwas schlecht, aber wenn ich so fahre, ist es als ob ich die alte dranhätte 8)
Allerdings musste ich extra nen grösseres Gewinde in die Antenne drehen
Sternbaby
So sieht das aus, mir würde an sich normale antenne reichen, ist nicht relevant ob ich dann empfang habe.
:D Oh, das oben ist nicht die Antenne, wie kann man das Bild entfernen?
Also hier ist die Antenne :)
edit by Achim: habs entfernt und die beiden Beiträge zusammen gefasst ;-)
Kann mal jemand ein Bild der ausgeschraubten Antenne posten ?
Ich hab zur Zeit keine Kamera. :wand
@Val. Ich hab dir eine kleine Anleitung zur Edit-Funktion via PN geschickt.
Hmm ..
wenn ich das richtig sehe, hats nur den Antennenstab zerrissen.
Der Fuß ansich müsste noch intakt sein.
Versuch mal mit einer Zange das Metallstück vorsichtig,
gegen den Uhrzeigersinn zu drehn. Leg dir aber ein Stück
Pappe auf den Lack ... nicht dass da was ran käme.
edit:
Wenn der Stummel ab is, kannst du bei Ford nachfragen welcher
Antennenstab da noch dran ginge. Die original Cougarantenne könnt
teuer sein als eine vergleichbare für den Focus. Vielleicht passt sie ja,
wie Silke schon schrieb.
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Original von Achim
Cougar Antenne: ca. 37 Euro
Focus I Antenne: ca. 11 Euro
Die Focus I Antenne ist ca. 10 cm kürzer, aber ansonsten identisch und der Empfang ist nicht merklich schlechter geworden.
Dellrivas
22 März 2009
Roßtal ,Fürth / Bayern
Original von smolny
Original von Achim
Stimmt :D
X
Xfire666
Antenne ausbauen
Hallo.
Als ich gestern meinen Cougar in einer SB-Waschanlage sauber gemacht habe ist die Dachantenne abgerissen, dh der Stehbolzen an dem die Antenne festgeschraubt ist. Wie kann ich die wechseln? Und passen andere Antennen dran zb. vom Focus oder so?
Mfg Markus
Rockford
18 März 2005
Dresden
ist mir beim Mondeo mal passiert...
habe einfach da wo der Bolzen war ein Loch gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten, dann hast du die Möglichkeit alle möglichen Antennen aufzuschrauben, also entweder mit Bolzen an der Antenne, oder mit einem Gewindestab (Schraube ohne Kopf :D ) eben die Antennen mit Innengewinde.
Das Stück mit dem Bolzen gibt es nämlich nicht einzeln und der komplette Fuß kostet ne Stange Geld
Ich denke mal, daß beim Cougar auch eine Antenne mit Innengewinde dran ist und die Schraube am Fuß sitzt. ?(
Zwecks genauer Preis- und Teilenummernauskunft bitte ich nun unsere wandelnden Teilebücher zu Wort ... Achim und Silke, euer Auftritt :D :happy:
[offtopic]
Da wir das gleiche Thema bereits hatten, hab ich die Threads
Antenne ausbauen und abgebrochene Antenne beim Cougar.
zusammengefügt
[/offtopic]
TDURazor
2 September 2009
35457, Lollar, Ringstraße 6
Hi,..
Weißt jemand das Teilnummer für die original Antenne von Cougar,...
Ich will sie mit paar anderen Ersatzteilen bei der eshop.original-teile.de bestellen, weil meiner Antennne ist schon weg :D jemand hat die geklaut :(
wabble
7 Dezember 2004
Ersatzteleskop-Antenne
Finish: 1055186 ca. 40 Eur beim FF ...
Gruss
wabble
