Abdeckung vom Lenkrad entfernen?
Donhennes
5 März 2005
Köln
Hallo zusammen,
ich wollte evtl. die Abdeckung vom Lenkrad mit Wassertransverdruck bearbeiten lassen.
Kann man sie einfach abnehmen oder kommt mir da der Airbag entgegen?
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Der kommt nicht entgegen!Mußt nur zur Sicherheit die Batterie abklemmen.Dann kannst ihn entfernen.
Der Airbag wird übrigens mit 6 Volt gezündet.
Donhennes
5 März 2005
Köln
Danke für die schnellen Antworten.
Gehe ich richtig davon aus das ich ohne die Abdeckung nicht fahren kann?
Öhm ...
ist die Abdeckung nicht viel zu "weich" um sie mit der Folie zu bekleben. ?(
Die Bedenken von Achim sind sicher nicht unbegründet. Wassertransferdruck funktioniert auch meines Wissens nach nur auf "harten" Flächen. Es ist ja eine Beschichtung, der eine normale Lackierung vorangeht und als Endbehandlung auch folgt. Und wenn du Softflächen wie die Lenkradmittelabdeckung damit behandelst, wird der Lack sicher früher oder später abplatzen.
Jep exakt.
Erst recht dann, wenn man zum hupen auf drauf drücken muss ;)
Es wird sicher reißen und schnell häßlich werden.
(behaupte ich jetzt einfach mal)
Donhennes
5 März 2005
Köln
Dann werd ich wohl erstmal den Schaltknauf und den Handbremsgriff bearbeiten lassen.
Wenn die Türgriffe nicht so eine Arbeit wären. :mp:
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Dieses Teil is ja eigentlich schon daher ungeeignet weil es ziemlich weich ist, sehr rau und betätigt wird, außerdem würde es meiner Meinung nach auch nich so gut aussehen :idee
Donhennes
5 März 2005
Köln
Original von silvershadow
Betätigt wird ???? Jetzt sag nicht du hupst. :D :D :D
Mit dem Rauen dürfte auch kein Problem sein, der hat mir irgendetwas von füllern gesagt (hat er bei den Leisten an der Tür auch gemacht).
Aber mit dem Weichen dürftet ihr wohl Recht haben.
Wenn ich irgendwann mal so ein Teil übrig habe werde ich es aber einfach mal versuchen, ist ja nicht sooooo teuer.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Denke mal, dass Du den Airbag eh nicht überlackieren darfst.
Kraft hat er wohl genog den Lack in der Mitte durchzureißen....aber sicher kann man sich da nicht sein...
Stephan
