9x16 et 15 mit 215/40R16 Eingetragen ?
bluestar
bekommen ich die felgen mit der bereifung eingetragen abe habe ich nicht einzel abnahme .hat sie schon mal aufgebaut alles frei im radkasten (lenkanschlag) usw. nur noch einwennig börteln :) .das sollte den hinhaun ,aber mit den rad umfang wieß ich nicht, hat da schon einer erfahrung mit gemacht ....... danke für euche hilfe
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Hallo, kenne lemand der hat die in ET 30 eingetragen. normalerweise ist da noch genügend Luft dass du die ET15 auch eingetragen bekommst. Wegen dem Umfang ist das schon OK.
Radumfang ist für den Tacho wichtig - keine Frage, aber leichter kannst Du den Durchmesser errechnen (hängt ja direkt damit zusammen):
215/40 R 16 heisst:
215: Laufflächenbreite in Millimeter
40: Gummihöhe (also die Seitenwand von der Felge bis zur Lauffläche) in Prozent
R: Reifenaufbauart (in diesem Fall "Radial", also so, wie fast alle Modelle inzwischen)
16: Felgendurchmesser in Zoll (1"= ~2,54cm)
Also lasset uns mal rechnen:
bei 215/40 R 16 haben wir folgende Werte (in cm)
21,5 cm Laaufflächenbreite (ab jetzt uninteressant)
8,6 cm Seitenwandhöhe
40,64 cm Felgendurchmesser
Da wir jetzt den Duchmesser des gesamten Reifens wissen wollen müssen wir die Seitenwandhöhe doppelt nehmen (der Gummi ist ja schliesslich oben UND unten zu sehen)
17,20cm Gummi
40,64cm Felge
57,84cm Radhöhe
Und damit Du den Radumfang auch gleich hast: der Umfang eines Kreises errechnet sich wie folgt:
Durchmesser mal Pi (das ist diese endlos lange Zahl: 3,141.....)
57,64 x 3,141... = 181,709cm
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte
bluestar
also eingetragen sind
185 65 r14 also unfang =187,26 cm
und 195 60 r14 unfang = 185,22 cm
wass sagt der tüv ...
Kim
215/40/16 bekommst du eigentlich nur mit einer Tachoangleichung eingetragen, da der Abrollumfang zu gering ist.
Aber möglich ist es, da ich auch schon Mondeos mit der Reifenkombi gesehen habe.
Aber 9x16 ET 15 und NUR EIN WENIG börteln? Da kommst du normal ums Ziehen nicht frum herum. Ich hatte auf meinem Kombi 8x17 ET 35 und das passte gerade noch so. Und die 9er steht gute 3cm weiter raus ... :denk
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Ich bin der jemand den No_Fear meint ;)
ich hatte mal 9x16ET 30 mit 215/40 eingetragen, da musste ich nur hinten die Kanten umlegen, vorne ging grad noch so
Bei ET 15 musste schon ziehen, das geht nichtmehr einfach so
Meine Felgen hab ich noch da, die will ich auch verkaufen falls du interesse hast. Sind Borbet T mit neuen Reifen
