8j 15" et 30 195/45 r15 passen diese?
Mali
Hi passen diese Felgen mit Reifen auf den Ka ohne Umbauarbeiten?
8j 15" et 30 195/45 r15.
Müssen spurplatten drauf?
Gruß TObi
Agamemnon
19 Juni 2006
Zülpich
www.kaowner.de
Hallo, wie im anderen Threat schon geschrieben: 8x15 ET30 passen nicht ohne Spurplatten.
Du brauchst mindestens 5 mm Platten, vielleicht sogar 10 mm, damit die Felgen innen genug Abstand zum Federbein haben. Möglicherweise brauchst du schon bei den 5 mm Platten auch längere Radbolzen, um noch genügend Umdrehungen der Radmuttern hinzubekommen. Darüber hinaus brauchst du auf jeden Fall Lenkeinschlagbegrenzer.
Siemal
10mm Platten reichen, LEB's brauchste nicht, is aber ne Auslegungssahce des Prüfers...
Mali
Welche reifen müssen auf die 6,5j 15zoll felge drauf, damit ihc es beim ka eingetragen bekomme?
Gruß Mali
Mali
hi für nen kollegen der will sich 6,5er oz drauf ballern
