7,5x17 et35 mit 225/45 17 Reifen auf Scorpio 2 ??
CK1
Hallo habe hier ein paar 7,5x17 et35 felgen von meinem alten escort , passen diese auf den scorpio Bj 96 kombi mit 225/45 17 reifen ?? oder muss da was an der karosserie gemacht werden ?? gutachten habe ich leider keins mehr um zu schauen .
MFG und DANKE
PlautzScorpio
musste wohl nix machen weil die gerade mal 3 mm mehr rauskommen als die originalen RS Scorpio alus...
Dane-Scorpio
Du musst dann was machen, wenn im schein drinsteht
"bei 7,5x17 und 6,5x16 ... nur mit Kotflügelverbreiterung"
Das stand bei mir drin -> gebörtelt musste werden...
CK1
in meinem schein steht gar nichts , nur 195/65 15 reifen , sonst nichts . ??
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Original von CK1
MFG und DANKE
vorne müssen bestimmt die Kanten angelegt werden, hinten dagegen ist kein Thema, da passen sogar 8,5x17 ET:13 mit 245/35 17 drauf, wenn das Serienfahrwerk drin ist und keine Sturzkorrektur vorgenommen wurde
Dane-Scorpio
es müssen bei der Felgen / Reifenkombi aus natürlichen Gründen NICHTS getan werden , sie passen ohne Probleme rein.
die Kotflügel waren auch immer die gleichen.
Bei mir stehts im Schein weil der Käufer des NEUWagens auf Stahlfelgen davonfahren wollte, und sich Ford wohl gedacht hat, "denen, die keine Ausstattung zusätzlich reinbauen" tragen wir das in den Schein ein um sie zu ärgern."
Soweit zu meiner Deutung :D
Der Tüv mensch jedenfalls meinte "eigentlich total sinnlos, weil da passt alles, aber börteln sie bitte etwas damit die Auflage erfüllt ist"
:mauer
PlautzScorpio
Lol...
also ich darf 7,5x17 et 38 fahren ohne was zu machen genau wie alle scorpio fahrer die ich hier kenne... die sind damals auch mit 15 bzw 16 zoll ausm werk gekommen.
hier in Le fährt unter anderem ein scorpio II limo mit 22 zoll felgen rum... der musste natürlich etwas ziehen ... aber originalfelgen auf einem auto zu verbieten?
ne da würde ich protestieren...
vorallem ich weiss gar nicht was ich bei mir bördeln soll?? ich habe nichtmal kanten zum umlegen im radkasten. vorn wie hinten nicht... alles andere wäre ziehen...
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Original von PlautzScorpio
Lol...
...na da wurde bei deinem schätzchen schonmal ordendlich Hand (Flanken) angelegt, denn serienmäßig ist das so nicht!!! ;)
eschtl
26 September 2006
Viechtach
also von dem Scorpio mit 22" Felgen musst du mal Bilder einstellen; das muss ich mal gesehen haben. Das muss ja nur noch krass aussehen. Also ein Tuareg mit den Dingern kenne ich schon, aber ein Scorpi.
PlautzScorpio
also bei meinem kombi zuvor war es das selbe bild von den kästen.. da wurde nicht gebördelt zu 100% nicht... auto war erste hand familienbesitz ?(
Amstaff
Ich hab vorn 8X17 ET35(225er) und hinten 9X17 ET35(245er) drauf und habe nichts gebördelt und es schleift auch nichts,hinten sieht es beim Kombi vielleicht etwas anders aus weil der schlanker gebaut ist.
22" Felgen,sieh mal ob irgend wo im Netzt Bilder von Saarlouis 2006 zu finden sind da ist ein schwarzer Scorpio 95 mit 22" Bereifung hat ne Neusser nr.ist der gleiche Besitzer der auch den Gränni mit der 24V Maschine hat.
PlautzScorpio
ein weiterer scorpio mit 22 zoll fährt auch in Leipzig / Sachsen rum... Aubergine Limousine... hab ich leider nur einmal gesehen...
CK1
Wollt nur ml bescheid geben das ich die felgen ohne probleme eingetragen bekommen habe , also nix bördeln oder so , paßt alles wunderbar , MFG Hier mal ein bild davon
Jürgen
Original von Amstaff
Meinst den.
Amstaff
Nee Jürgen ich meinte denn in dem Beitrag weiter oben,obwohl der auf deinem Bild mir von den Felgen her bessere gefällt.
Jürgen
Die standen letztes Jahr im Frühling zum Verkauf, mit Reifen wollte er ca. 1400 EUR wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
V
vtxobi
22" das Gefährt ist ja wohl der Hammer...
wer braucht 18"??? Kinderkram....
Müssten Lexanis sein oder Asanti...denn wollen wir mal mit dem Tüv sprechen ob die mir wenigstens 20" eintragen...
carsten
die auf dem aus neuss sind vault bzw in d barracuda felgen.
und glaub net das es 22er sind!!!
von vault (original felgenhersteller) gibt es die bis 20" und in d von barracuda nur bis 19"
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Moin zusammen!
Also ich weiß ja nicht... Solche Riesenfelgen benutzt man im Rennsport doch eigentlich, um da eine entsprechend große Bremsanlage drunterbauen zu können. Wenn dann aber zwischen Felge und Bremse soviel Platz bleibt, dass man dadurch bequem dem Mechaniker die Hand schütteln könnte und die Bremsanlage vom Cossie, die ja schon nicht die kleinste ist, in den Felgen geradezu mickrig wirkt, dann finde ich das doch etwas, naja, sagen wir mal übertrieben. Rein Fahrphysikalisch gibts da doch keine Vorteile, oder?
Ich steh ja auf meine 16er Serienalus... Verzeiht mir! ;)
Grüße, Till
woody woodpecker
das war mein voller ernst, versuch mal mit deinen 65'er (Höhe) die gleichen Kurven zu fahren wie mit den 45'ern; von mir aus auch wenn es kalt ist, damit die Gummimischungen gleich weich sind...
lustigerweise schreib der ADAC gerade was darüber....
edit: wobei der Vgl. nat. auch hinkt: die Reifen unterscheiden sich ja auch in den Eigenschaften, nicht nur in der Dimension....
bei den hohen legt man Wert auf Wirtschftlk., Komfort und Ruhe und bei dem PS2 eher auf Grip...das verzerrt die Unterschiede also um so mehr...
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Meine 65er sind aber 225/50 auf den 16er Felgen :D ... Schon klar, dass die Seitenführungskräfte umso größer werden können, je schmaler die Reifenflanke ausfällt. Gleichzeitig nimmt aber auch der Abrollkomfort deutlich ab. Mit meinen Reifen bin ich neulich mit irgendwas über 80 durch einen Kreisel gebrettert, dabei fingen die Reifen so leise an zu pfeifen, trotzdem fühlte sich das noch sehr direkt und absolut nicht schwammig an.
Also wozu so große Felgen, wenn da nicht ne dickere Bremse drunter soll... ;) Aus optischen Gründen würde ich das wie gesagt nicht machen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Grüße, Till
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
.. hi Jungs..
sagt mal ... kann ich auf mein Cossi 2 18Zöller raufschnallen ?
hab überall geschaut.. aber gibt ja fast gar keine Infos darüber.. nur bis 17 Zoll mit ner ET 35 ...
Will für meinen größere weil das dann auch "wuchtiger" ausschaut..
kann mir einer Infos oder auch links geben wo ich was find .. ?
auch von Felgenhersteller ...
vielen Dank
