3. Bremsleuchte in der Heckklappe
Blue-Puma
19 Dezember 2004
Hallo beim Facelift wurde ja später hinten eine dritte Bremsleuchte in der Heckklappe verbaut,weiss jemand ob es die anstelle von rot auch irgendwie in weiss gibt?
Soweit ich weiss ist sie Baugleich mit dem Focus Stufenheck,und den letzten Escort Cabrio.
Shops etc habe ich allerdings noch nicht gefunden.
Wie ist das beim cleaning meckert die Rennleitung?
Ab wann würde sie Pflicht? darf man sie einfach weg machen?
siehe Bild im gelben Feld.
Gruss Ingo.
G
godzi
wenn sie einmal fester Bestandteil vom Auto war, darf sie nicht einfach entfernt werden.
Roadrunner
[offtopic]Solln wir unsre Pumas tauschen *g Ich hab keine 3. Bremsleuchte im Heck [/offtopic] :affen
racetime
Original von godzi
Denke nicht das es auffällt wenn diese entfernt wird. Denke auch mal, dass die Rückleuchten die selben Funktionen haben wie von den Pumas ohne dritte Bremsleuchte
G
godzi
Original von racetime
Original von godzi
Ich hab ihm auf die Frage geantwortet ob er es darf. nicht mehr, nicht weniger.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Muss mich dem Dirk anschließen, ich glaub auch nicht dass du einfach so die Dritte Bremsleuchte entfernen darfst wenn sie serienmäßig montiert war.
Cougarbabe
10 Juli 2005
www.myspace.com
nein, darf man definitiv nicht! darf man ja beim coug auch net aber ich glaube wenn man stattdessen eine 3 hinte die heckscheibe oder so gibt, lässt die polizei bzw. der tüv mit sich reden!
denn wen man die öeuchte enfernen dürfte, könnte man ja auch so nen aufkleber drauf machen
G
godzi
Ich weis nu leider nicht ab wann, aber die dritte Bremsleuchte ist ab einem gewissen Baujahr vorgeschrieben.
Das sollte eigendlich alles sagen.
Ford Freak 2000
Er darf sie entfernen! Da es den Puma auch in einer Ausführung ohne die dritte Bremsleuchte gibt erlischt die Betriebserlaubnis durch das entfernen der Bremsleuchte nicht!
Beispiel: Vom Fiesta gibt 2Versionen, eine mit Seitenblinkern, eine Ohne! Da der Fiesta ohne Seitenblinker auch eine Betriebserlaubnis besitzt darf man die Seitenblinker entfernen, anders beim Puma, den Puma gibt es nur mit Seitenblinkern, man darf diese zwar entfernen, muß sie aber durch Blinker in Außenspiegeln oder sonstwo ersetzen!
Die Regelung gibt es meines wissens nach nicht mehr!
G
godzi
Ok, dann ziehe ich mein geschwafel hiermit zurück.
Wusste nicht dass das schon wieder auser kraft gesetzt worden ist.
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
Steht es in den Papieren, dass die "neuen" Pumas eine haben?
Ich meine es gab ma so ne regelung, dass alle Autos ab nem gewissen Baujahr nur noch mit 3ter Bremsleuchte hergestellt werden dürfen, aber man kann sich auch anstellen :mua
Und wenn man auf nummer sicher gehen möchte, packt man das wirklich hinter die scheibe.....
da sieht das dann wenigstens nicht so störend aus
Blue-Puma
19 Dezember 2004
NA das ist ja goil,
Die Idee mit hinter der Scheibe ist auch ne gute Lösung.
Mir ist das auch schon mal bei nem Neuwagen aufgefallen,der hatte auch keine mehr,also ist da ja was dran.
Dann danke ich euch,wenn einer trotzdem noch was zu einer weissen findet bitte Link posten
KonArtis
Die Lösung mit hinter der Scheibe ist bei mir montiert...
Gibt eine gute von Hella, leider um die 50-60€ und muss noch nachträglich modifiziert werden, dafür dann in LED-Technik und super hinter Scheibe integrierbar, auch bei Tönung :D
EDIT: die nummer lautet: 2DA 007 592-101 Sicherheitsbremsleuchte
Modifizierungen:
der Winkel muss weiter vergrössert werden (wegen flacher scheibe) und man muss dann noch etwas für abschottung sorgen, denn sonst kommt das bremslicht sehr in den innenraum...
Die Serienmässige würd ich auch sofort cleanen, sowas von schlecht gemacht...wussten wieder nicht wohin damit und einfach drangepappt...zum Glück gab es die damals noch net, als ich meinen kaufte :mua
Blue-Puma
19 Dezember 2004
@KonArtis,vielen dank habe mir die Nummer mal aufgeschreiben,hast Du die oben,oder unten montiert?
KonArtis
oben, denn unter würde sie sonst mitten in der scheibe hängen, wenn man von innen hin guckt...
oben fällt die so gut wie garnicht auf, wenn die klappe zu ist, also von innen, von aussen sieht man meine eh nicht, wegen der tönungsfolie...
Blue-Puma
19 Dezember 2004
Das ist gut zu wissen weil,unten wäre es nicht so dolle,da wäre der Spoiler im weg,aber wenn Du sie oben hast dann ist das ja Ok,Folie habe ich auch,na bestens.
Muß die bald mal quit werden,weil die Bremsleuchte verbaut ist läuft bei mir am rechten Heckklappendämpfer so'n Kabel das gibt der Leuchte Saft,und da es bei Ford keine anderen Dämpfer mit diesem Kabelanschlüssen gibt,kann ich keine stärkeren verbauen.
Problem ist nämlich die Klappe geht nur sehr schwer auf,tja,und halt die Optik.
KonArtis
wieso dämpfer? der kontakt, an dem der taster von der heckklappe ist, ist frei und noch zu belegen... dann einfach kabel unsichtbar verlegen fertig...
meine die kontaktleiste rechts neben dem heckklappenschloss...ganz rechts, ist der schalter, aber auch mit kontakt belegbar...
Blue-Puma
19 Dezember 2004
ja stimmt schon ist mir auch aufgefallen,aber irgeneinen Grund muß es ja haben das es anders gemacht wurde ?(
War auch etwas erstaunt das durch dies Kabel saft durchgeht,also eigentlich so wie bei den Kontakten :wow
Was das woll wieder soll ?(
