2l DOHC wird nicht warm
bolli-potsdam
14 Juli 2005
Ludwigsfelde
www.ford-garage-potsdam.de
habe die Zylinderkopfdichtung gewechselt und nun wird er nicht richtig warm also kurz wird er warm bis das Thermosthat öffnet dann wird er kalt im Innenraum und dann heizt er gleich wieder wenn es geschlossen ist und so geht das im wechsel was kann ich dagegen tun.Ich kann auch nicht sagen ob es vorher auch so war.Habe gehört das es normal ist bei DOHC also bei einigen.
MFG Bolli
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
Hi.
Also einen Rat kann ich Dir so nicht geben, aber eins ist ganz sicher: normal ist das auf alle Fälle nicht.
Matze
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Original von bolli-potsdam
Sorry, aber das ist gröbster Unfug!! :wand
Woher weißt du denn, ob und wann das Thermostat öffnet oder schließt? Ich tippe hier nämlich eher auf ein defektes Thermostat!
O
olaf1967
bau das termo aus .häng es in einen topf mit wasser .erhitze es und schau ob es normal aufgeht.
ist am einfachsten .wenn nicht kannst du immer noch ein neues kaufen.wenn du eine dichtung vom dohc gewechselt hast !!!
hast du vielleicht die dichtung von der brücke selber gemacht ??
ein loch vergessen,zum termo hin zu kein dann komt unregelm.kalt warm zum termo.
nur so ne idee.
gruß olaf
