2 Wichtige Fragen bzgl. Lüftung und ZV
Mr.Moove
Hallo, ich hätte da mal wieder eine Frage, besser gesagt 2 : )
Also
1. Wo finde ich den Luftfilter für den Innenraum. Bei mir sind nämlich Morgens frühs immer die Scheiben so dermaßen beschlagen, das man de nScheibenwischer nemhmen muß, um die Scheibe frei zu wischen. Ein Kumpel meinte, ich sollte mal den Innenraumluftfilter wechseln. Hab aber überhaupt keine Ahnung wo der sein soll. Falls das jemand weiß, bitte erklären wo der ist, wie ich da drankomme und was ich tun muß um daran zu kommen.
2. Hab mir eine Waeco MT-350 gekauft und die durch Hilfe dieses Forums :D eingebaut und Sie auch super zum laufen bekommen. Also öffnen, schließen und Blinkeransteurung funzt einwandfrei. Nun möchte ich aber noch gerne die Komfortfunktion mit benutzen. Dazz müßte ich aber wissen, welches das Kabel der Zündung ist und welches das Kabel des Türkontaktes. Habe gelesen, dass man den Kontakt der Beifahrertür nehmen soll, weil sich das sonst mit dem Signal fürs Licht etwas in die Quere kommt. Dazu aber noch etwas: Wenn man den Türkontakt der Beifahrerseite nimmt, funktioniert dass dann alles mit der Komfortfunktion ? Die ZV würde ja normalerweise innerhalb von einer Minute die Türen verrigeln, wenn in der Zeit keine Tür geöffnet wird, verwende ich aber den Türkontakt der Beifahrerseite, dürfte doch die ZV gar nicht darauf ansprechen, weil ich ja nur die Fahrertür benutze oder wie ist das ?
Wäre für alle Hilfen sehr dankbar.
Achja, hab das mit dem Türkontakt der Beifahrerseite aus dem Forum von Ford.escort.de her. Wie Innenbeleuchtung ansteuern bei MT-350 ?
P.S. Mein Auto ist ein Escort GAL MK6 BJ.93.
Mek Fisch
Hi ...
@ 1. : der Pollenfilter sitzt hinter dem Spritzblech im Motorraum, soll heißen unter dem Scheibenwischer - da is links und rechts die Öfnung für .
@ 2. : ?(
Mr.Moove
Aha, und wodurch kann dann dieses extreme Beschlagen der Scheiben kommen ? Ich fahr Morgens um 6.30 Uhr los, da sinds ca. 10 Grad oder so. Naja, die Scheiben sind jedenfalls so stark beschlagen, dass eine 1-2 mm dicke Wasserschcikt auf den Scheiben ist, ich muss dann schon immer die Scheibenwischer anmachen.
Ach ja, fällt mir gerade ein und ich will deswegen kein neues Thema aufmachen. Ich hab gelesen auf der Ford-Escort.de Seite, dass man sein Steurgerät auf Benzin bzw. Super extra einstellen kann, indem man dort ein paar Pins anders belegt oder so. Ich tanke eigentlich immer Super, was meint Ihr bringt das was oder ergeben sich daraus irgendwelche Vorteile ?
beho-ed
hmm,
ich habe mal gehört das soll am Schiebedach liegen....
Maik MkV
Original von Mr.Moove
1. Wasser innen an der Scheibe? Mit'm Scheibenwischer?
Also das Auto mal ordentlich lüften und dabei auch heizen, damit die Luft die Feuchtigkeit auch aufnehmen kann. Deshalb beschlagen die Scheiben ja. Die Luft kühlt sich ab über nacht, kann das Wasser nicht mehr halten und setzt sich ab.
2. Mit Normal-Benzin hast Du einen höheren Verbrauch und weniger Leistung. Lohnt nicht.
