Daniel S
Hallo zusammen!
Kann ich meine alten 14" Alus vom Escort mit 185/60er Reifen auch auf den 1.1er GFJ bauen oder brauche ich da Reifen mit 55er Höhe?
Hab die Reifengröße auch schonmal auf nem XR2i gesehen, daher meine Frage.
Vorab schonmal besten Dank!!!
J
jady
wieso solltest du 55´er reifen drauf machen wenns passt??versuch mal folgendes,die felgen montieren und in den kofferraum ein paar säcke mit sand oder so rein setzen.dann etwas heftiger um die kurven fahren.wenns nicht schleift,prima.eventuell brauchste für vorne angeblich diese LENKEINSCHLAGSBEGRENZER. das bekommt man beim "freundlichen". kann sein daß das rad irgendwo schleift,dann kotflügel bördeln.frag beim TÜV was die davon halten und lass das dann eintragen.kannst ja mal versuchen 50´er reifen besorgen,sieht dann doch schon FETTER aus als mit 60´ern o.ä.
bei meinem 78´er fiesta hab ich ja 7x13 et26 mit 175/50er drauf
gruß jady
I
interspunk
Also einfach unterbauen und Säcke rein ist nicht !!!
Laut meiner Datenbank darfst Du nicht die 185/60 14" fahren !!
Du hast dann einen anderen Abrollumfang -> falscher Tachowert.
185/55 14" darfst Du fahren ... Nun aber noch die Frage zu den Felgen ...
Steht der Fiesta im Gutachten ??
Wenn nicht, fahre erst zum TÜV, frage dort nett einen "Ingenör", und kläre, was der sagt.
Vorher würd ich garnix machen.
195/45 14" würden auch nett aussehen, oder ??!!!
Daniel S
@Interspunk
Genau darum gings mir, um die Sache mit dem Abrollumfang und dem Tacho. Das wollte ich wissen, besten Dank!!!
@Jady28de
Vom Platz her sollte das kein Problem sein, mir gings nur wie o.g. um den Abrollumfang.
Hätte der gepasst, wären die Räden aufn Fiesta gekommen. Jetzt werden sie eben verkauft. :)
I
interspunk
Schön, dass ich auch mal helfen konnte
und nicht immer nur
HILFE :eek: :eek:
schreie !!
Viel Glück beim Verkauf !!
Setze sie doch hier ins Board !!!
Daniel S
Ja, werde ich auch machen. Brauche nur erstmal detailierte Bilder.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
naja, für die bilder ist leipzig was weit wech, sonst wär ich mal eben mit meiner digicam rumgekommen...
Daniel S
Heheh, kannst ja trotzdem gern vorbei kommen. *g*
Musst nur vorher Bescheid sagen, da setzt ich dann schon mal das Kaffeewasser an. :)
Zwei Kumpels und mein Schöpfer haben jeder ne Digicam, da werd ich schonmal eine entführen können.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
na, in anbetracht der spritpreise trinke ich den kaffee dann doch lieber hier
und jetzt zurück zum thema!
J
jady
@ daniel
ich hab zwar keinen link parat wegen abrollumfangsrechnung,aber wenn die toleranz nicht nen bestimmten wert über- bzw unterschreitet kriegste auch die 185/60er eingetragen.ich glaub es sind 10 oder 11% abweichung die erlaubt sind.also bevor du verkaufst geh zum TÜVler und frag ihn mal.der kann dir auch den genauen abrollumfang ausrechnen samt tachoabweichung.
I
interspunk
Also, ich weiß was von max 6% (oder mm) !! Aber lasse mich gerne belehren !!
Also, wenn was bekannt wird, bitte posten !!
Zur Rechnung:
185 - Reifenbreite !!
60 - 60 % der Reifenbreite
14 - 14" Felgendurchmesser (iss klar) -> in mm ->355,6mm
60% von 185mm -> 111,00 mm
+355,60 mm = 466,60 mm
Multipliziert mit 3,14 (PI) = 1465,124 mm Umfang
55% von 185mm -> 101,75 mm
+355,60 mm = 457,35 mm
Multipliziert mit 3,14 (PI) = 1436,079 mm Umfang
Das ist eine Differenz von 29,045 mm Umfang, also ca. 3 cm
Hab ich da einen Rechenfehler drin ??
Hier sind sicher auch einige Rechengenies, die Fehler gefunden haben !!
- Bin ja nicht mehr der jüngste !! ;)
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
hihi. ich weiss zwar nicht, was du vorhast, aknns mir aber fast schon denken. na, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt...
Daniel S
Na eben, irgendwo hab ich in meinem ganzen Papierkram na Tabelle mit allen möglichen Reifengrößen und entsprechenden Abrollumfängen. Müsste ich nur mal raussuchen... :)
I
interspunk
So, habe eben mal mein Rechenbeispiel zum Reifenumfang gepostet (editiert - siehe oben)
Gruß René
Verbesserungsideen ??
Ganz sicher bin ich nicht, aber ... ??? ;)
hijacker666
15 Januar 2003
hey wo bekommt man denn sowas her wie man das berechnet ... ??
ich weiss das nemlich auch nicht so genau :D :(
J
jady
hi zusammen,hab mich mit der toleranz verguckt.
hab ne briefkopie von meinem ex-kadett 16v gefunden.da waren serienreifen von 185/60/14er drauf mit 6x14 felge.hatte dann 7x14 mit 195/45 drauf und drin stand was von 7% toleranz.
mein fehler GNADEEEEE :-(
wenns nur 3cm sind mehr oder weniger.wieviel % sind denn das ??sagen wir mal die serien bereifung beim 1,1er ist 175/70/13 ,nachrüstbereifund ist dann 185/60/14...........sch..wo ist mein taschenrechner :bad:
J
jady
so,hab nochmal rumgeschnüffelt.im bereich"tuningtips"hab ich doch den den thread "superwichtig"verfasst.da steht unter naderem was von tachoabweichung und so.bis bj.94 ist es 7%,ab 94 ist es nur 4%.aber seht selbst
hier
das steht nicht ganz oben,eher in unterer reihe.lest es euch genau durch.dann kann kein TÜVler sagen "geht nicht" :big:
I
interspunk
@ hijacker666:
Ich komme aus dem technischen Bereich, muß öfter mal rechnen ... ist aber auch nichts alltägliches, darum etwas unsicher !!
@ Jady28de
wenn ich das richtig gerechnet habe, sind das ca. 1,9% ... aber das kann auch ein Fehler sein ...
Wenn 1,9% 3cm sind, 7% wären dann ja fast LKW Reifen!!
Scheiß DREISATZ / %-Rechnung !!
Aber ich schäme mich nicht, denn auch mein Chef
(Betr. Ing. Maschinenbau) hatte seine Probleme !! :big: :big:
Der Link ist sehr hilfreich, aber Fakten fehlen !
Die genannten Dimensionen sind auch ohne Probleme zu fahren, haben alle den gleichen Abrollumfang:
175/70 13, 185/60 14, 195/50 15, 215/40 16, 205/40 17
(Hatte ich alle (bis auf die 17"er) unter meinem Escort)
I
interspunk
@ hijacker666:
@ Jady28de
Daniel S
So, um Euren Rechenqualen mal ein Ende zu setzten, hab ich hier mal nen Link rausgesucht, wo Ihr die bereits erwähnte Liste runterladen könnt.
Ist dann vielleicht einfacher als die Rechnerei. ;)
Guckst Du hier!
I
interspunk
Na, die Refienliste ist aber etwas veraltet !! Da sind ja Reifen bei, die keiner fährt ...
Ist das ein "Scan" aus einem Tabellenbuch für KFZ Technik ??
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
also ich kann Rene nur zustimmen als angehender Maschinenbau-Ingenieur gg
Sollten die Reifen dann doch nicht stimmen, dann muss eben der Tacho geeicht werden, hab ich auch gerade machen lassen, da ich die Tachoscheiben gewechselt habe. kostet so 40€ hab ich mir sagen lassen
Daniel S
Ja, die Tabelle ist aus meinem alten Tabellenbuch aus Lehrzeiten, ist mittlerweile auch schon sechs Jahre alt.
Über einige Formate da drin hab ich mich auch schon gewundert.
Ist aber besser als gar nix! :)
SoniCderIgaeL
Schnall die dinger einfach drauf das merkt eh kein schwein :)
