Welche Rad-Reifen Kombi
  • VA 7x14 185/50R14 HA 8x14 195/45R14
    Stimmen: 0 0,0%
  • VA 8x14 195/45R14 HA 9x14 215/40R14
    Stimmen: 0 0,0%
  • VA 8x14 195/45R14 HA 8x14 195/45R14
    Stimmen: 0 0,0%
  • VA 8x14 185/50R14 HA 8x14 185/50R14
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
  • VA 8x14 195/45R14 HA 7x14 185/50R14
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
Fränky76
Hallo Leute,
Hat jemand schon mal 14" Felgen auf nem Ka bzw.Street od. Sportka gesehen? Bin gerade am überlegen ob ich welche für nächsten Sommer besorgen soll. Weiß nur nicht ob das gut kommt? Hab seit ca drei Wochen ein Weitec Gewinde-Nuten Fahrwerk drin. Weiß jemand wie tief man so rumfahren kann vom TÜV aus? Was für ne Reifengröße würdet ihr drauf ziehen? Hat evtl. jemand Bilder? Passen evtl. Steffan Felgen drauf 8x14ET10/15/20 bzw.9x14 ET15/? RS Design 4x108 480kg Radlast Zentriering 63,4mm
Fragen über Fragen?
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
So wie ich das sehe, hast du einen StreetKa, oder???
Wieso willst du dann so kleine Felgen rauf schrauben, wenn der ab Werk auf 16" steht???
Strolch23
4 April 2004
München
je größer um so besser :D
versuchs doch mal mit schicken 17"
und sag jetzt nicht "geht nicht" denn geht nicht gibs nicht :dududu: :happy:
SweetKA
Auf meinen Sommerreifen hab ich auch 14" Felgen und sooo riesig sind die nun wirklich nicht, dass das irgendwie komisch aussehen könnte ;)
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Das 1. Problem beim Streetka ist allerdings,das er nicht die "üblichen" Reifengrößen vom normalen KA hat!
Du fährst Serie 195/45R16, der normale KA hat 165/65R13 bzw 165/60R14 bzw 155/70R13 als Serienbereifung.
Wenn man dann den Unterschied sehen würde ist der Abrollumfang einfach ca 7-9,5% kleiner als deine Serienbereifung. Dadurch musst du eine Tachoangleichung machen lassen. Problematisch aber lösbar.
Das 2. Problem ist die Tieferlegung. Der S-KA liegt anscheinend höher als der normale KA. Wenn ich meinen KA und den KA meiner Mutter vergleiche sind das etwa 1,5cm hinten und 2cm vorne die der normale KA mit Sportka-Stoßstangen höher ist vom Reifen aus gesehen. Mit 195/45R14 und 225/40R14 auf 7,5" Felgen müsste ich nach meinen Messungen 110/100mm tiefer legen damit es einigermaßen gut aussieht (1,5-2cm frei im Radkasten)
Ich gehe einfach mal davon aus, dass das mit dem Streetka auch so sein wird, vorallem, da die Reifen ~2,5-3cm kleiner im Radkasten sind
(Unterschied 195/45R16 zu 195/45 bzw 215/40R14)
Wäre auch noch lösbar, wenn du dir ein Gewindefahrwerk holst und es tiefer stellst als es geprüft ist.
Die Optik wäre sicherlich gut, die Probleme wären mehr oder weniger einfach lösbar...
Fränky76
14" auf Streetka
Hallo zusammen,
mir ging es eigentlich nur darum das der kleine besser beschleunigt. Wäre zwar langsamer in der Endgeschwindigkeit aber besser im Abzug.
Hab ja ein Gewindefahrwerk drin und es ist wirklich tief mit der Serienbereifung (195/45R16). Ist an der VA nach Gutachten eingestellt und hinten könnte ich noch 20mm runter. Fahre nun mal lieber Landstrasse mit vielen Kurven als endlos lange auf der Autobahn! Außerdem sind 155/65R14 eingetragen! Also könnte das doch auch mit dem Abrollumfang ohne weiteres hinhauen-oder?
<Stefan>
RE: 14" auf Streetka
Original von Fränky76
(...)Außerdem sind 155/65R14 eingetragen! Also könnte das doch auch mit dem Abrollumfang ohne weiteres hinhauen-oder?
Dann passt aber die Höhe der Reifenflanke "65" immernoch nicht mit Deinen präferierten Reifengrößen überein. Je kleiner die Flanke auf 14", desto kleiner auch das gesamte Rad.
Stefan
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Der Unterschied 195/45R14 zu 155/65R14 ist immernoch ~4,7%, der Unterschied mit 215/40R14 5,3% und bei 225/40r14 3,9%
je nach Tüv zumindest eher möglich als im Vergleich zu den 16"ern
Fränky76
Servus zusammen,
also es wird zwar erst im Frühjahr soweit aber ich wollte so früh es geht nach den Felgen und Reifen schauen. Ich werde mich wohl doch mal beim TÜV erkundigen. Muß ja eh noch ein paar Sachen eintragen lassen.
Aber danke soweit mal für die Hilfe! Wenn das von der TÜV-Seite keine Probleme macht werde ich mal Richtung Steffan RS-Design 8x14 ET10 mit 195/45R14 gehen! Werde mal `ne Fotomontage versuchen und sie hier reinstellen wenn`s klappt!
Bis bald
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Fränky, ich frage mich immer noch, warum Du diese Kinderwagenräder von 14" auf Deine SKa packen wilklst, wenn Serie 16" drauf passen... ?( ?(
wotschi
Habe für max. 195er gestimmt, da mir persönlich die 215er etwas überdimensioniert erscheinen. :mua
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Original von Guido
Guido,
das frage ich mich auch schon die ganze Zeit....Zumal auf Landstraßen sind größe Räder mit breiten Rädern und kleinem Querschnitt besser als die 14" Räder....
Weil mit den 16" sind doch höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich, weil weniger Reifen, der nachgeben kann :D
Fränky76
Servus nochmal,
soweit ich weiß muß man erst bei einer Abrollumfangänderung von mehr als 7 oder 8% zur Tachoüberprüfung. Und ab mehr als 10% zur Abgasüberprüfung.
Das mit der höheren Kurvengeschwindigkeit stimmt, aber beim herausbeschleunigen aus der Kurve fehlt dann die richtige Power.
Auf Endgeschwindigkeit kommt es mir nicht so sehr an, da diese beim Streetka eh nicht so extrem ausfällt(195km/h bei ca.6300Umdr.). Der Kleine ist für Kurven und Überlandstrecken eher geeignet!
