XR3icabrio
6 September 2006
Wetzlar
Servus
Mein MK7 hat Motorschaden.
Meine Frage ist jetzt:Kann ich zum Beispiel einen 1,6er aus nem MK6 nehmen?Passen wird der bestimmt aber ich denk mal dass ich den nicht verbauen darf weil der MK7 ja ne andere Abgasnorm erfüllt oder täusche ich mich da?
Wär euch über ne Antwort sehr dankbar.
Gruß Benny
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
he warum machst du dir überhaupt so viel arbeit, nehm doch einfach nen motor aus nem mk7 da hast du auf jeden fall keine probleme mit!?
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Wenn du das Getriebe vom Mk6 übernimmst, ist der Motortausch kein Problem; habe das auch schon mal gemacht; musst halt den Kabelbaum vom Anlasser und der Lima umlegen
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
kann ich bestätigen...
wurde bei meinem Mk7 Turnier jetzt auch gemacht...
alter Motor + Getriebe raus und jetz is da nen Mk6 Motor drin, Anlasser sitzt vorne, das stimmt, muss das Kabel halt verlängert werden.
Auto hat gester AU und HU ohne Beanstandungen bestanden, ist also kein Problem :)
daniel2188
19 März 2008
Du musst auch die Motorhalter tauschen und den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer (dreipoliger Stecker; sitzt vorne am Getriebe); ansonsten müssten alle Stecker passen.
XR3icabrio
6 September 2006
Wetzlar
Prima,vielen Dank für eure Antworten.
@Escort-Patte
Ganz einfach weil an jeder 3.Ecke n völlig durchgefaulter MK6 mit intaktem Motor/Getriebe für 150€ steht.Wenn ich günstig einen verunfallten MK7 oder einfach den passenden Motor erwerben kann dann mach ich das natürlich.
