Sabinchen
30 Mai 2009
wo setze ich die kleine Dichtung beim Ölfilter ein, wenn ich diesen selber wechsel. In die Mitte von dem "Zylinder"? Diese neuen Filter von Ford kenne ich nicht. Hatte bisher immer diese aus Stahl
VG
Sabine
Sabinchen
30 Mai 2009
In meiner Packung ist der Filter und 2 O-Ringe. Der große kommt auf die "Plastikhülle" in die der Filter eingesetzt wird. Die Dichtungen für die Ölablaßschraube war eine andere. Hatte auch noch nie einen O- Ring als Dichtung für die Ölablaßschraube ?(
Viele Grüße
Sabine
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
....Hm, na gut, dass das ein O-Ring ist, kann man ja nicht erahnen.
Machst Du mal ein Bild? Habe auch noch nie einen Plasteölfilter gesehen.....
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hallo Sabinchen,
Du solltest uns wissen lassen welches Auto (BJ) und welchen Motor Du hast.
Sabinchen
30 Mai 2009
habe ne 1,8er Maschine und Bj 05/01
Ein Bild habe ich leider nicht mehr, da ich das Ding mittlerweile verbaut habe.
Der Filter selber ist nicht aus Kunststoff, nur das Gehäuse in dem der Filtereinsatz eingesetzt wird. Da ist die große Dichtung für den Deckel und die kleine habe ich mal mittig eingesetzt, so rein aus logischem Menschenverstand. So hatte ich es beim letzten mal auch gemacht. Wollte mit meinem Fred eigentlich nur wissen ob das so richtig war, weil ich bisher anderes gewohnt war. Beim Ford bekommst Du nur noch den Filtereinsatz mit den 2 Dichtungen (O- Ringen)
VG
Sabine
ST_170
17 Januar 2008
Vogtland
Tachen leute kann mir zufällig jmd sagen was ich für eine ölfilter nuss brauche für meinen mondeo....habe noch einen der ersten motoren mit filter einsatz
ST_170
17 Januar 2008
Vogtland
der zweite kleine dichtring ist fü die ablassschraube am gehäuse vom ölfilter
patrick4939
3 Januar 2008
Tachen ST_170. ;)
Kannst du uns zufällig sagen was du für einen Motor hast. Es gibt nämlich verschiedene... ;)
Korni
13 September 2009
Viele Grüße
Sabine
Der 2te kleine O-Ring ist für die Ölablaßschraube, die in manchen Ölfiltergehäusen sitzt. Es kann durchaus sein, das Du sie gar nicht bei deinem Fahrzeug benötigst ;)
