Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
keine ahnung, ich müsste mal den ölstand kontrollieren.
ich schenke meinem puma wenig aufmerksamkeit.
aber ist es nicht so, dass die ölanzeige beim bremsen aufleuchtet wenn die bremsflüssigkeit fehlt ?
weil wenn zu wenig motoröl drin wäre müsste ja die ölanzeige dauernd leuchten ?
Wenn Bremsflüssigkeit fehlt,würde die Handbremskontrolleuchte angehen.
Leuchtet die Ölanzeige dauerhaft,ist es meistens zu spät und der
Motor ist hin.
Schau einfach mal nach dem Ölstand.wenn du zulange mit zuwenig Öl fährst,
riskierst du nen Motorschaden.
du hast mit sicherheit zu wenig öl drin. die kontrollampe leutet deshalb nur beim stark bremsen, weil das öl im motor dann auch nach vorne gedrückt wird und der mess-sensor dadurch nicht mehr mit öl bedeckt ist...also einfach nachfüllen oder je nach km stand gleich wechseln.
