Ja wie es im Leben nun mal so ist , alles wird teuer und die Spritpreise gehen auch nach oben .
Da hab ich gedacht ich sollte den Verbrauch halbieren und wollte mal schauen ob Ford das hält was Sie mit dem 3 Zylinder Ecoboost versprechen .
Daher ist es ein Fiesta mk7FL geworden , denn ich mit Motorschaden gekauft habe .
Der Motor litt an mangelhaften Öldruck aufgrund von Zahnriemenauflösung
Was zur Verstopfung der Ölpumpe geführt hat .
Also Motor zerlegt , alles kontrolliert gereinigt und Zahnriemen erneuert,
läuft wieder .
Tieferlegung rein , 17 " BROCK drauf und ab zum TüV
alles eingetragen und die HU ohne Mängel bestanden .
Nach seither etwa 3000 gefahrenen km keine besonderen Vorkommnisse.
Der Verbrauch hat sich im 3Mix bei 6,5l eingependelt .
Kraftstoffersparnis auf die gefahrenen 3000 km gegenüber dem Puma
von etwa 2 Tankfüllungen . Da muß ich noch lange fahren bis die Anschaffungs- und Reperaturkosten wieder drin sind .
Also wieder verkaufen ?
Er ist nun nach 2 jahren und ca 15.000km mehr auf dem Tacho immernoch
bei mir und hat auch schon wieder einen neuen blauen Sticker auf dem Kennzeichen bekommen
und das ohne Mängel die vorher beseitigt werden musten .
Hinweiß gab es nur zur nahen Verschleißgrenze der Bremsscheiben ,
aber da ist eh ein Upgrade in Planung .
Es ist Zeit von blau nach braun zu wechseln , natürlich ist die HU Plakete gemeint ;)
allerdings braucht es ein paar neue Teile .
Hinterachslagerbuchsen sahen nicht mehr so gut aus , also schnell mal neu gemacht .
Dann machte der kleine komische Geräusch im Antrieb .
Da eh ein Bremsenupdate auf ST vorbereitet war , gab es gleich für links und rechts
neu Schwenklager incl.Radlager , eine neue Antriebswelle für rechts da das Zwischenlager
meine es wäre the Voice of Germany .
Desweiteren markierte das Getriebe wie ein frustierte Kater sein Revier ,
Gehäusedichtung Inkontinent , zerlegen dauert mir zu lang , daher anderes Getriebe rein
und auch gleich die Kupplung neu obwohl die eigentlich noch ganz frisch aussah .
Achja , Flexrohr mußte auch noch neu , aber ohne Kat versteht sich , bin ja auch nicht Grössus . ;)
Jetzt muß nur noch der Prüfkittel überzeugt werden .
Ups , war ja noch das Ergebnis der Prüfaktion schuldig.
Gab keine Einwände nur den Hinweis das 2 neue Reifen für den nächsten Winter fällig werden .
Die sind inzwischen auch ausgetauscht .
Nächstes Projekt Bremstrommeln auf Scheiben umbauen .
