Zappco I-force cinchkabel anschluss Hülse ab ???
Driver83
kann das Problem in der Überschrift nicht richtig beschreiben :idee
Unten auf dem Bild ist ein Bild meiner Zapco endstufe! (zumindest das Model)
Damit betreibe ich mein Frontsystem!
Als ich ein wenig meinen Bass getest habe zog ich meine Chinchkabel von der Stufe ab! Das hielt ich für das einfachste meine Boxen zu schützen!
Meine Zapco ist unter dem sitz und als ich nach meinen Rumgespiele :rolleyes: das cinchkabel wieder reinstecken wollte sah ich das ich die Hülsen, der am amp befestigten chinch hülsen mit rausgezogen habe!
Ging anscheindend ziemlich leicht weil ich nichts gemerkt habe ?(
Man kann die Hülsen auch wieder reinstecken aber es kommt nur rauschen aus der Box wenn man ein wenig daran dreht!
Jetzt meine fragen:
1) Kennt jemand das Problem ?
2) Sind die Hülsen innen gelötet gewesen an kabeln oder sind das nur steck Kontakte?
Konnte keine Lötstellen erkennen:idee
Hoffe ihr könnt mir helfen oder habt eine Idee :happy:
Marcus
Für mich sieht es aus, als seien es Standartbuchsen,
die mit der Platine verlötet sind.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=736902
Buchsen die mit dem Gehäuse verschraubt sind, sehn anders aus.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=734130
Hast du den Amp. mal geöffnet und nachgesehn, was da zerbröselt is ?
edit: Bei einer meiner Aktivweichen, hatte ich ein ähnliches Problem.
War eine kalte Lötstelle, oder zu häufiges aufstecken dafür verantwortlich.
michelbub
7 Juni 2007
von zuhause
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, dann sind deine Chinchbuchsen der Zapco beim rausziehen der chinchkabel einfach mit raus gegangen....
Ein Bild würde da Sicherheit bringen!!!
Auseiander bauen und ggf. neu anlöten ;)
Gruß Micha
Driver83
Ich mach heute noch ein Bild und stelle es dann mal rein !
@Achim
Es sieht mehr nach dem ersten Bild aus!
Ich habe nur mit einer kleinen Lampe hantiert und konnte keine Lötstellen sehen!
Aufgeschraubt hab ich es nicht weil die unterm sitzt befestigt sind und ich die erst ausbauen müßte!
(Was ich aber wohl noch machen muss) :)
Wenn die Stufe zusammengebaut ist, kann man die Lötstellen
nicht sehn. Ersatz bekommst du auch bei Reichelt.de
Cinchbuchse, Einbauprint, 4-fach
Artikel-Nr.: CBP 4
Driver83
Doch im hellen erkennt man die lötstellen 8)
kann ich die endstufe nicht aufschrauben und es wieder anlöten oder kommt man dort nicht ran ?(
Ich habe keine ahnung wie die anschlüsse innen aussehen !
Hier mal ein Bild so sieht es aus als könne am die wieder reinstecken und anlöten!
Aber so wie es aussieht komme ich dann ja wohl nicht um einen Ausbau herum :rolleyes:
Auf dem einen Bild sieht man wie ich es mit rausgezogen haben und auf dem andern nur die Hülse
Offensichtlich sind die Buchsen eine andere Bauform,
als die von mir geposteten Cinchbuchsen.
Kennst du jemanden sich mit sowas auskennen könnte ?
Wennn "ja", dann fag doch einfach mal, ob er helfen kann.
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Also ich würde sagen das sieht nicht nach einer Lötverbindung sondern eher nach einer Steckverbindung aus oder? Man betrachte auch mal den Fläche unterschied zwischen Eingang und den zwei Beinchen...
Das heisst nicht das man es nicht wieder anlöten könnte ;)
Driver83
Im Normalfall würde ich ja einfach zu meinem hifi händler fahren aber die ziehen um und man weiß nicht ob die nochmal aufmachen werden !
Auf der Stufe ist ja noch garantie drauf die könnte ich dann doch auch bei jedem andern acr händler abgegben oder?
Oder meint ihr die werden sagen das es meine schuld sei weil ich zu doll dran gerissen habe oder ähnliches :rolleyes:
Achim schau dir mal dein BIld genau an ich finde das es sehr ähnlich ist!!
Habe s mal rot makiert sieht aus wie die seiten meiner Hülse
Driver83
Mein Acr shop hat dicht gemacht :wand
Kann ich die sachen auch bei jedem anderen abgeben?
Gewährleistung ist die Haftung für Mängelfreiheit des verkauften
Produktes, zu der der Händler gegenüber dem Endverbraucher
gesetzlich verpflichtet ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre
ab Kaufdatum. Garantie hingegen ist die freiwillige Haftung auf
Mängelfreiheit, die der Hersteller gegenüber dem Endverbraucher
eingeht, indem er seine Produkte mit einer sogenannten
Herstellergarantie ausstattet.
Da es deine ACR-Vertretung nimmer gibt, müsstest du (ggf. in Zusammenarbeit
mit einem andern ACR-Händler) deine Ansprüche bei ACR geltend machen.
Ich denke aber, dass in diesem Fall von einem "wenig
feinfühligen Umgang" gesprochen werden könnte.
Es könnte auch unterstellt werden, dass die verwendete Stecker schuld waren.
Dass sie "wenig leicht" abzuziehen waren und demnach der
Cinchkabelhersteller schuldig sei.
In den ersten 6 Monaten is der Händler in der Beweispflicht, dass
der Mangel nicht schon beim Kauf vorlag. Nach dieser Frist,
muss der Käufer beweisen, dass der Fehler beim Kauf schon war.
Da beides schlecht beweisbar ist, kann man sagen, der Schaden
(vorrausgesetzte er entstand nicht durch unsachgemäße Handhabung
bzw. durch das olle Kabel) muss vom Hersteller (ACR) in den ersten 6 Monaten getragen werden.
Ich bin jedoch kein Rechtsexperte - deshalb schreibe ich dies mit Vorbehalt.
Driver83
Ich hoffe das hast du nur Kopiert und dir nicht die mühe gegeben das abzutippen :respekt
Ich komme aus dem Kaufmannischen soweit ist mir das bekannt! :)
Habe nun auch mal Acr angeschrieben mal schauen was die sagen!
Wenn ich eine antwort kriege melde ich mich mal
Gut - dann ist das Thema nix neues für dich.
Es ist/war 30% auszugsweise kopiert ...
und nochmal 30%, hat mir mein Rechtsbeistand erläutert ;)
