J
jochen4383
Hallo zusammen!
Hab vor kurzem in meinen Escort 1.6 16V mit 90PS BJ 1998
einen Motor vom Fiesta xr2i mit 130PS eingebaut! Haben den alten Kabelbaum drin gelassen!
Wenn wir aber das Steuergerät vom neuen Motor anschließen passiert beim starten nichts ausser ein klicken im Motroraum!
Wenn wir das Steuergerät vom alten Motor anschließen geht er sofort an! Die drehzahl schwankt am Anfang nur und pändelt sich dann ein!
Bei Richter Motorsport sagt man mir es läge an der Wegfahrspeere!
Kann es sein das es an dem Zündmodul liegt? Wir haben im auto für den 1.6l Motor kein gefunden und bei dem xr2i motor war ein dabei!
Bin für jede Antwort dankbar!
MFG
Jochen
1
16V
Abend,
also wen das Auto wo der Motor herstammt eine Wegfahrsperre hat und dein Auto nicht dann wird es auch nicht mit dem Steuergerät gehen denn dein Auto hat ja keine Wegfahrsperre dewegen geht es auch mit deinem Steuergerät. Tausch den Motorkabelbaum und die ganze sache muß gehen denn mit deinem Steuergerät hat der Motor nicht die volle leistung weil die ganzen kennfelder nicht stimmten.
J
jochen4383
Hy,
mein auto hat ne Wegfahrspeere! Um den Kabelbaum zu tauschen bräuchte ich schaltpläne! Weil ich nur den Motorkabelbaum habe und der leider nicht mit dem Restlichen kabelbaum des auto zusammen passt! Müßte dazu den stecker um bauen und das ist nicht so einfach.
Kannst du mir sagen wo bei meinem Auto das Motocraft zündmodul sitzt? Haben das nicht gefunden und baie dem neuen Kabelbaum war éins dabei!
Oder hat er vielleicht keins?
MFG
Jochen
1
16V
Morgen,
Das Teil hängt auf der Fahrerseite Innenseite Kotflügel
Hier ein Bild von dem Zündmodul
1
16V
Hatte das andere Auto auch eine Wegfahrsperre? Denn wird das auch nicht gehe mit dem Steuergerät vom 130 PS Motor. Denn dein Kabelbau ist ganz anders aufgebaut wie der vom 130 PS.Weil Du hast ja die Wegfahrsprre noch im Auto also kennt das neue Steuergerät das nicht und somit geht das Auto nicht an.
1
16V
Vergleiche hier mal deien nummer von den Steuergeräten mit der Liste PATS heist Wegfahrsperre.
Vergleich
J
jochen4383
der Code des 130Ps steuergerätes lautet 92FB-12A650-BC also ohne pats!
Hmmm also kann ich das wo vergessen oder?
Ich kann doch aber die Wegfahrspeere umprogrammieren lassen oder?
Dann müste es doch gehen? Gibt es nicht eine möglichkeit ihn zum laufen zu bringen ohne den Kabelbaum zu wechseln?
1
16V
Du mußt halt das Steuergerät umschreiben lassen, dann müßte es auf jeden fall gehen.
1
16V
Aber Du hast ja eine und dafür ist auch der Kabelbaum in deinem Auto deswegen bekommt das andere Steuergerät auch das Signal
J
jochen4383
Hab gerade bei meinem Ford Händler angerufen und gefragt ob die die kennfelder ändern können! Die meinten das es nicht möglich wäre weil diese vom hersteller vorgegeben wären!?
Weißt su vielleicht ob das geht?
Oder was meinst du mit umschreiben?
1
16V
Einen Schlüssel "herstellen" können sie nicht, aber sie können dir einen x-beliebigen Schlüssel im Steuergerät als Master hinterlegen. Dafür muss die Kiste ans WDS/FDS, sämtliche vorhandenen Schlüssel werden gelöscht und ein neuer Master einprogrammiert. Dauer ca. 1h, Kosten dementsprechend.
J
jochen4383
Sorry ich glaub ich steh aufm schlauch!
Wenn das 130Ps steuergerät kein wegfahrspeere hat kann man aber doch keinen Masterschlüssel hinlegen oder?
1
16V
Am einfachsten sist es Du lässt deine Wegfahrspärre deaktiviren und gut ist. Das habe ich bei mir auch machen lassen nach dem Motor umbau weil ich eine hatte und der andere Wagen nicht.
1
16V
Original von 16V
Die Wegfahrsperre ist im Steuergerät integriert.
Ein Wegrüstung ist unmöglich, auch nicht durch Tausch des Teiles.
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
ich würd mir ein ST vom 130 mit WFS holen zb. mk7 xr3i
und dieses umprogramieren, kost zwischen 20-60€ je nach "verständnis" des fordhändlers.
und er mk7 hat kein zündmodul mehr, das ist im ST intigriert.
das alte ST ohne WFS kannste dann weiter verkaufen, das suchen nämlich auch einige leute die keíne WFS haben.
MFG
J
jochen4383
kannst du mir vielleicht sagen wo ich so ein steuergerät her bekomm?
Hab bei Ebay alles durch geschaut und keins gefunden!
1
16V
Original von jochen4383
dann schmal richtig bei Ebay da stehen richtig viele Steuergerät drinn. Klick mal auf Steuergeräte
Steuergeräte
