Zündkerzen+Ruckeln
maniac007
mein mondi mk1 1,8 lite 16V ruckelt schon etwas beim beschleunigen sonst läuft er gut
beim aufräumen hab ich eine verpackung einer zündkerze gefunden
diese wurden vor 2 monaten vorm kauf vom verkäufer neu gemacht
laut teilenummer sind diese zündis aber für den zetec E
ich hab ja einen normalen mit silbernen ventildeckel also keine E
kann daher das ruckeln kommen oder sind die zündis beim normalen und E gleich?
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Ich würde sagen der "normale" mit silberenem Deckel ist der Zetec-E.
Im Focus ist der Deckel dann schwarz... Aber im Mondeo meines Wissens silber... Lieg ich falsch?
Rausch
24 April 2008
Ja ist richtig aber es wurde ja ausgewählt Mondeo Mk1 also bis 96 ;-) Deshalb müssten die Kerzen soweit schon passen...
Hätte mal ne andere Frage zum 2.0 Zetec vom Mk1... Lohnt sich nicht dafür ein extra Thema aufzumachen. Also wenn ich bei Drehzahlen unter 3500 (vllt sogar auch bei höheren) vom Gas gehe und ihn sozusagen ausrollen lass (aber eingekuppelt) dann ruckelt das ganze Auto so richtig. Also der Motor bremst sozusagen sehr unregelmäßig... Hat das noch jemand so? Ist das normal?
maniac007
das ist das problem
es ist ein austausch motor das mk2 drin
aber silberner deckel?
Rausch
24 April 2008
Habe hier mal ein Bild...
Leider ziemlich klein aber lässt sich erkennen :)
Das ist meiner Meinung nach ein 1.8 Zetec-E
Was steht denn auf dem Deckel selbst drauf?? Steht da DOHC oder 16VZetec?
maniac007
muss ich kucken gehen
aber so wie auf dem bild sieht er aus
sprich nicht diese riesen resonator box übern motor etc
na wenn das so ist dann werde ich mal das t stück und die zündkabel tauschen
wenn das nicht dann mal noch zündspule
weil das stottern beim beschleunigen ist schon übel
wo sitzt den der spritfilter, weil mein frauchen hat jetzt schon dreimal das auto bis auf den letzten tropfen leergefahren nicht das der filter komplett dicht ist?
