matrixx
...genau ist der Pollenfilter versteckt ?
Da mein Mondeo gebraucht gekauft ist, und man mir sagte das ein verstopfter Pollenfilter die Klimaanlage kaputt machen kann, wollte ich mir den mal ansehen - nur ich finde den nich. Also wo ist er ? :)
(Kann man den sauber machen oder muss man den auswexeln ?)
BlackPuma2002
Hi !
Also das kann dir nen Mondi Fahrer besser sagen...
Aber Saubermachen kannste den nicht, der muss getauscht werden, der hat so eine Microfeine Struktur, das du den nie ganz sauber bekommst...
Und wo der sitz...
Sollte so weit ich weiss rechte Seite Motorraum sitzen..
Aber Vorsicht, wenn man den nicht Hundertprozentig wechselt und zubekommt oder so, kann dir dein Auto absaufen, weil dann dadurch wasser in denfussraum vom Beifahrer laüft...
Hatten das Thema schonmal gehabt, versuch es mal mit der SUCHEN FUNKTION !
Ist kein meckern oda so , aber manchmal hilft es schneller was zu finden was man sucht *fg
Kim
Hi ...
der Pollenfilter sitzt unter dem Windabweiser auf der Beifahrerseite.
Mußt den Wischer abnehmen, ein paar Schrauben los, dann kannst du das Teil abnehmen. Da unter sitzt ein schwarzer Plastikkasten, da drin sitzt der Filter.
Kim
matrixx
Danke - ich werd auch näxtes mal vorher die Board-Suchfunktion benutzen ;)
Toseman
Schau doch mal, ob du da nicht nen Aktivkohlefilter von nem Zweithersteller als Austauschteil für deinen Pollenfilter bekommst. Die Dinger sind im besten Fall nur unwesentlich teurer als die normalen Pollenfilter und du bekommst viel sauberere Luft ins Auto :)
Im Normalfall ist der Pollenfilter etwa alle ein bis zwei Jahre fällig (ist ganz interessant, was sich da manchmal so alles ansammelt :wow ).
Kim
Der PoFi ist alle 30tKM fällig. Meinen hatten sie in der Werkstatt wohl ein paar mal vergessen, und ich wunderte mich, warum die Lüftung nichts bringt. Als wir den dann draußen hatten, war klar, warum. Der war fast schwarz, so dicht war der ...
Kim
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
uiiiiiiiiiiiiiiiiii.....
Na da werde ich mich doch auch gleich mal ranmachen sobald ich wieder daheim bin.
Mal sehen wie der bei mir aussieht.... ????
Gruß an alle die das hier lesen, Lonlysky
:happy:
matrixx
Meiner sah echt schlimm aus - da ist ein ganzer Sandkasten rausgefallen - aber hab erstmal jede einzelne Lamelle mit dem Staubsauger sauber gemacht, das dürfte ne Weile reichen.
Kim
Da sitzt ne Menge drin, gelle??
Würde den aber bei Zeiten trotzdem tauschen, sonst ist der bals wieder so voll, alles kriegst du mit dem Staubsauger nicht raus. Uns so teuer ist der auch nicht, um die 18 EUR!
Kim
matrixx
Ich dachte das Ding wäre viel teurer (bei verschleissteilen wird ja gerne abgezockt)
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
@ Guido...
ja auch dein Galaxy hat soetwas....musste von der Spritzwand die 3 Schrauben rausdrehen, diese mit sanfter Gewalt herausziehen und dann siehste ihn hinter dem Wischergestänge auf der Beifahrerseite....
@ Kimson...
Pollenfilterwechsel üben wir beide bei Gelegenheit mal :D
Wischer brauchste net abbauen....nur hochfahren, Zündung aus, dann die Schrauben der rechten Windlauf hälfte rausdrehen und Windlauf abbauen, dann den Pollenfilter auf der einen Seite lösen und rausnehmen und neuen rein und wieder zusammenbauen fertisch.....
Wartungsintervall lt. Ford Service Checkliste ist alle 15.000km den Pollenfilter wechseln....desweiteren gibt es den Punkt in der Wartungsliste "Pollenfilter durch Aktivkohlefilter ersetzen" sprich Ford hat nur Aktivkohlefilter auf Lager....
MfG Markus
