Wo sitzt die Benzinpumpe beim Cougar
Marcel Urban
unsere Benzinpumpe macht ein konstantes Brummgeräusch. Drum wollen wir sie auswechseln. Wer kann uns sagen wo sie sitzt und wie man sie am schnellsten ausbauen kann?
Danke im vorraus für Eure Hilfe
Schönes Wochenende
Gruss
Marcel und Petra
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
im tank :) tankbänder lösen tank abnehmen und pumpe ausbauen. stecker dürfte unter der Rückbank erreichbar sein
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
hahahaha...
die antwort mit Tank ist geil! hat der cougar keine abdeckung unter dem ruecksitz?? An meinem essi konnte ich die pumpe von dort aus auswechseln....
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Was ist denn Daran geil ? VW hat sie nicht selten hinterm tank am unterboden sitzen...
Du wirst durch die klappe unter der Rücksitzbank den stecker erreichen aber ich bezweifel das die pumpe dadurch passt.
Joup, der Stecker sitzt unter dem Getränkehalter zwischen den Rücksitzen. Zieh das Teil einfach mal nach oben,
dann kannst die Gummimanschette sehen. Der Stecker zur Pumpe sitzt darunter.
Den Tank wirst du absenken müssen um die Pumpe wechseln zu können.
Bei meinen VW's war das auch total easy, da kam man auch vom Kofferraum aus ran.
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Hmm... ich denke das eine Pumpe immer in der fluessigkeit stecken muss... ich gehe schwer davon aus das Marcel gewusst hat das sie im Tank sitzt!
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Dann solltest du in sachen KFZ technik noch ne menge lernen.
es gibt tauchpumpen und es gibt inline pumpen... und gerade wenn der motor was mehr leistet und man ein bissl mehr Druck auf der Spritleitung braucht, baut man nicht selten eine Inline pumpe nachträglich ein.
Ein Punkt, der mich bei der Cougars im Vergleich zum Mondeo trotz vieler Ähnlichkeiten wirklich erstaunt. Denn bei "uns" ist das Loch unterm Rücksitz groß genug, um die ganze Tankeinheit in den Innenraum herauszuholen, aus der die Punpe ein Teil davon ist.
Bilder vom Mondeo: [ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Die Benzinpumpen bei Ford sind Tauchpumpen, und zwar selbstansaugende Tauchpumpen. Sie schwimmen nicht immer im Benzin, je nach Tankfüllstand), saugen den Treibstoff durch einen Schnorchel zu sich herauf und geben ihn mit hohem Druck in Richtung Motor ab. Normalerweise laufen sie ja auch nicht trocken, solange man den Tank nicht komplett leer fährt. Aber es macht ihnen nicht besonders viel aus. Ich habe schon Pumpen eingebaut, die jahrelang ausgebaut und natürlich trocken in der Ecke lagen, und sie liefen einwandfrei. Für die Ford-Benzinmotoren reicht ihr Druck allemal aus. Nur Dieselmotoren haben da ganz andere Kaliber.
Warum man das Löchlein nicht groß genug ausgelegt hat, ist mir auch ein Rätsel.
Ok - aus Sicht einer Werkstatt isses vielleicht doch ganz gut so - man mag ja was verdienen ... ;-)
Die Pumpe bekommt man da nie raus.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Wie eine Ford pumpe aufgebaut ist und Funktioniert ist mir hinlänglich bekannt. Das war auch eher ein kommentar zu cougarpaars aussage
Achim, beim Fiesta ist es das gleiche, da passt die pumpe auch net durch das loch :)
Marcel Urban
ich habe einfach nur eine frage gestellt und wer mir helfen kann. nicht jeder ist gleich vom himmel gefallen Cosmic7110 und da denke ich kann man ( Du ) sich solche sätze wie "Dann solltest du in sachen KFZ technik noch ne menge lernen" sparen.
Uiiiui - da hat sich aber jemand geärgert.
****** Komikermodus - an *******
Übermäßiger Zitatgebrauch soll gesundheitsschädlich sein. Drum etwas angepasst.
****** Komikermodus - aus *******
Nimm es mit Humor und .... ärger dich nicht wieder.
Meine PN hast ja schon bekommen ;)
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Hmm...
also wie ne pumpe funktioniert ist mir bekannt Cosmic... bin auch kein Kfz'ler... ich denke nicht das ich da jedes modell auswendig kennen muss...
Jeder hat sein Fachgebiet, und dafür das ich nichts mit Kfz zu tun hab... kann ich mehr als genug!
Lg
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Das galte cougarpaar und nicht dir. Warum sollte ich den TE anfahren ? War auch nur gemeint weil von ihm es so selbstverständlich rüberkam das eine Pumpe in der Flüssigkeit sitzen muss.
Ich hab beruflich noch weniger mit KFZ zu tun von daher.
