Ja stimmt schon gibbet viele Namen für:Reinluftfilter/es gibt auch welche mit Aktivkohle,also dann Aktivkohlefilter/oder Frischluftfilter/airkat usw,also er sitzt wenn ihr vor dem Auto steht bei geöffnetter Haube hinter dem Kühlmittelbehälter,um genau zu sein hinter dem Behälter,kommt ja erst noch die Spritzwand wo oben der Gummi drauf ist,da seht ihr so ein Gehäuse mit zwei Laschen drann,kann auch schon mal sein das zusätlich oben drauf eine kleine Schraube ist,einfach Laschen hoch clipen ev. Schraube rausdrehen,den Deckel öffnen,(die Gummilippe könnt ihr auch einfach hoch heben dann habt ihr noch was mehr Platz)und den alten Filter rausziehen,ist auch meistens so ein Griff dran.
Achtet auf ev.Pfeile,oder Schriftzüge wie top,oder oben,daß sollte auf dem Filter stehen,sie geben die Richtung des Luftsroms an(airflow)der Pfeil sollte nach unten zeigen,ich würde den Filter wenn ihr ca 15.000km fahr jedes Jahr wechseln die sehen meistens echt schlecht aus,und außerdem wenn er zu ist geht,daß Gebläse nicht richtig
Partikelfilter ne so fein ist der auch nicht,den haben manche neue Diesel im Auspuffsystem sitzen
