EsCaLaToR
Bei mir funkt die Funkfernbedienung nicht (Mondeo 99)
Hatte auch schon die hier beschriebenen Tricks mit restet des Monduls und dem 4x einschalten der Zündung probiert, geht nicht, da ist wohl was defekt.
Naja, jedenfalls haben die einen neuen Schlüssel bestellt, und da das Auto eh wegen anderer Reparaturen dort ist (Radlager zerfallen, Thermostatgehäuse geplatzt) wollen die das mit der Fernbedienung gleich machen. Bestellt wurde nur die kleine Platine im Innenleben.
Jetzt wollen die aber im Zuge der Fernbedienungsprogrammierung die PADS (beide Schlüssel, einer davon mit Funke) mit programmieren, weil es angeblich nicht anders funktionieren würde.
Wollen die mich jetzt nur abzocken, oder kann es wirklich Fälle geben, wo man dies tun muß?
Und falls die mich abzocken wollen, gibt es da eine Zentrale Anlaufstelle bei Ford, wo man sich über diese Fachwerkstatt beschweren kann?
Und noch so eine Frage mal so neben bei.
Ab welchem Maß müssen die Bremsscheiben raus.
Die wollten die mir auch gleich neu machen, sie sind ca. 1m pro Seite abgefahren. Das habe ich aber erstmal mit viel Kampf abgelehnt.
Habe jedenfalls total das gefühl, daß ich permanent über den Tisch gezogen werde.
funktioniert der Schlüssel mit 3 Tasten.
