Wie merke ich das mein Getriebeöl alle ist? (undichter Simmering)
Sternbaby
Da mein Simmering von der Antriebswelle Öl durchlässt, wollte ich fragen woran ich erkenne, dass es alles ausgelaufen ist?
Das Problem habe ich seit 3 Wochen. Termin in der Werkstatt erst mitte nächster Woche.
Unter dem Wagen sind etwa 6cm große Flecken (durchmesser)
Habe heute festgestellt, das die Gänge etwas Kratzen und mit kleinem Wiederstand reingehen, gemerkt von 1-3 Gang. Im Stand kein Problem.
Nun befürchte ich, dass mein Getriebe schon Schaden hat, wegen fehlendem Getriebeöl.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
sorry wie kann man den dann noch weiterfahren wenn schon die probleme auftretten :mauer dann ist schon richtig viel draußen, stehen lassen oder sofort nachkippen ud hast ne schraube die dreht man raus daran erkennt man den füllstand.
Sternbaby
indem ich aufs auto angewiesen bin, habe das erst seit heute.
wo soll ich das nachkippen, ich weiß leider nicht wo und wie.
Getrieöl nachfüllen ist nicht mal eben so am Straßenrand zu machen. Dazu muss der Wagen auf eine Grube oder Bühne - zur Not auch auf den Wagenheber, dann muss man unter das Fahrzeug, beim Getriebe die Befüllschraube rausdrehen, den Füllstand mit dem Finger prüfen (man sieht garnix da drin) und wenn zu wenig drin ist, dann mit einem Schnorchel Getriebeöl nachfüllen.
Wenn Du schon Ölverlust hast, dann SCHNELLSTENS machen (lassen).
Du hast gefragt, wie man zu wenig Öl merkt? Garnicht außer an Ölflecken. Wenn das Getriebe kracht, ist es zu spät.
Sternbaby
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als zu hoffen, lasse den Wagen stehen, aber eine Fahrt zur Werkstatt 40km muss er überstehen :(
cos86
9 April 2004
nrw
Wenns leer ist hast du keine Flecken mehr unterm Auto :party2:
.....sorry :happy:
Laß beide Simmerringe erneuern und die Lagerung vom Diff überprüfen.
Übermäßiges Spiel in der Lagerung und deine Simmeringe sind schnell wieder platt.
Hau zusätzlich Getriebeölzusatz zB von WYNNS rein mit entsprechender Ölfüllung und das schalten geht ein wenig besser.
Sternbaby
Habe Getriebeöl voll nachfüllen lassen, sollte bis Mittwoch reichen, dann kommt es eh raus und neues rein.
DANKE!
