Wie bringe ich hier etwas zum blauen Leuchten? Heizbedienelement MK7
Sternbaby
ich bin als grad am grübeln, wollte das Bedienelement von der Heizung blau beleuchten, aber mit LED bringt da nix, es leuchtet nicht wirklich.
Habe zwar was von abschleifen gelesen, aber was soll man da schleifen?
Kann man da überhaupt etwas beleuchten?
Wenn ich blaue LED dahinter im dunklen halte, kommt nicht wirklich etwas.
Ich wollte gerne die vorhandenen Birnchen durch die fertigen LED ersetzen, also ohne Löten.
Anbei Bilder von dem Problemteil, wäre für jede Hilfe seh dankbar!
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
hey, über dem teil bin ich auch grade, das ist nicht so schwer, auf dem teil ist eine folie, die musst du abziehen, am besten gut anwärmen mit fön oder heißluftpistole, dann gehts eigentlich gut ab, dann die reste mit 400er(oder noch mehr) nassschleifpapier abschleifen, dann hast du schon mal alles in weiß, und es leuchtet auch durch. alles wo du abgeschliffen hast mit klarlack überziehen damit es wieder glänzt, die zahlen und Buchstaben in der richtigengröße anfertigen lassen(falls du nicht weist wo, dann schreib mich nochmal an ich geb dir die adresse wo ich das hab machen lassen) und wieder aufkleben wo sie hingehören, das mit dem beleuchten ohne löten weiß ich nicht ob das so einfach geht, aber ich denk mal schon das es da led`s mit der richtigen fassung gibt, ich had mir einfach die normalen mit der b8.5d fassung geholt und angelötet, aber das ist ja nicht mehr so das problem die kann man bestimmt auch bissschen so hinfrimeln das sie auch ohne löten halten und leuchten!
Sternbaby
habe eben mit dem messer den klarlack über dem grünen aufgeschnitten und über dem grünen alles abgekratzt, auch die grüne schicht ist weg. habe also jetzt nur noch weißen ring. will morgen bei atu 2 led birnchen besorgen, kosten um die 6-7 euro, und sind mit der fassung.
Das ist die Beschreibung:
LED-Instrumentenbeleuchtung
LED-Instrumentenbeleuchtung in blau.
einfacher Einbau
lange Lebensdauer
Typenbezeichnung: B8,5D
Verpackungseinheit 2 Stück
12 Volt
Leistung 2 Watt
Blau
Die müssen eigentlich passen.
Muss ich beim reinsetzen eigentlich auf irgendwas achten, plus-minus oder sowas?
Bei der Uhr habe ich bei den Birnchen die grüne gummiartige Folie abgezogen und werde die mit blauen Lampenlack anmalen.
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
also die werden nicht leuchten, wenn du die einfach nur rein steckst, weil die kleinen leiter an der led, sind dann wenn du sie reinsteckst im inneren des teils wo die fassung dran ist, aber die stromaufnahme geht da nur von außen weil da außen der metallstreifen angebracht ist wodurch sie strom bekommen, warum willst du nicht löten, du bräuchtest ja nichtmal wiederstände! und warum machst du in die uhr keine leds rein, die sind doch dann viel heller???
Sternbaby
So habe die grad besorgt bei ATU. Erstmal 1 Packung, zum Testen, sind 2 Stück drin.
Ich habe die Kontaktplättchen von oben etwas nach unten gedrückt, damit das Birnchen halt hat, und es leuchtet. Die oberen Metallplättchen halten das Birnchen fest, die Unteren sorgen dafür das die leuchten.
An der Uhr funktionieren die auch. Werde gleich nochmal 2 LEDs holen.
Die sind hell, haben 2 Watt.
Bei dem Heizelement werde ich eine Birne weiss lassen, da wo der Aufkleber kalt/heiss ist, die anderen beiden mit blauer LED.
Zusätzlich setze ich 3 LEDs unter dem Heizelement die nach unten abstrahlen, Strom dafür nehme ich vom Tacho, habe dort ja noch ne Fasung frei.
Wollte zwar erst hinter den Lüftungsgitern beleuchten, aber das könnte blenden.
Zum Thema LEDs löten----ich kann nicht und habe niemand der mir das zeigen kann :whatever
Sternbaby
Original von Escort-Patte
achso ja und wie immer bei led´s polarität beachten, wenns nicht leuchtet einfach umdrehen, weil bei der led immer plus und minus stimmen muss!
Das habe ich auch festgestellt :)
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
das mit dem lüftungsgitter beleuchten hatte ich mir auch schon überlegt, ich denke aber auch das das blenden wird, und es muss auch nicht unbdingt sein, eil um nicht direkt die leuchtquelle zu sehn, sondern nur den blauen schein müsste man es so weit hinbten anbringen, das man nicht mehr viel sehn wird, vor allem weil das ja alles schwarz ist, und auf schwarz sieht man blaues licht ja nicht besonders!
BBlack
@lin0r
Und wie hast du die Belüftung so schön blau gekriegt? So ne kleine Anleitung wäre vielleicht nett. :)
Lion
9 Dezember 2004
is doch keine grosse sache..den Tinniff hatte ich auch mal ^^ Wie Escort-patte schon sagte. Mit dem Heisluftfön die Folie vom Drerglerelement abziehen (Heis/kalt, Gebläsestufen, Luftzufuhr), das restliche "grün" abscheiffen. Danach habe ich alles mit 1000er Nassschlaeifpapier nochmal angeschliffen und mit klarlack versiegelt. Danach halt P&P LED's bestellt, eingedreht und sehe da..es leuchetete^^ DIe Ringe waren komlett Rot bei mir. Als Beschriftung habe ich mir Wasserlösliche Abziehbilder besorgt. Wie aussem Modellbau :happy:
BBlack
Ja, stimmt schon, ich war mir nur nicht sicher ob es mit dem Fön auch so klappt ehrlich gesagt. Aber vielleicht besorge ich mir mal ein Versuchsobjekt.
Nettes Lenkrad übrigens, auf dem bin ich schon lange auf der Suche, aber die springen einem selten irgendwo über die Füsse.
Lion
9 Dezember 2004
heisluftfön is wirklich am besten geeeigent.. nur warm machen und an einer stelle dann die folie abziehen..da kannste eigendlich nichts schief machen. :happy:
Danke fürs Kompliment.. ich hatte nen Ghia Turnier zur Schlachtung und hab mir alles rausgenommen was interessant war.. das bild issen bissel älter.. er hat auch nen Holzschaltknauf und die Uhr drin^^ Dafür habe ich abr die weissen Drehregler rausgenommen.die passten sogar nicht mehr darein..
BBlack
Ja ich hab ohnehin nen Ghia Turnier, den Holzschaltknauf konnte ich schonmal ergattern, fehlt nur noch das lenkrad. Aber bisher war das leider Essig. Aber kommt Zeit kommt Lenkrad. :)
