Welche Zündkerzen?
pumabuddy
Servus wieder mal ne Frage!
kann ich beim Puma Bosch Zündkerzen verwenden oder muss ich da die speziellen von Ford nehmen??
Tim
G
Gudrun
Ich habe in allen meinen Autos Bosch benutzt. Kann mir nicht vorstellen, daß Ford spezielle "vorschreibt"
PS: Einen Puma hatte ich allerdings noch nicht
Puma_Cosworth
Also ich bin der Meinung mal gehört zu haben das die von Ford also die Motocraft oder wie die heißen am bessen für den Puma sein sollen,warum weiß ich aber nicht mehr.
Glaube das war jetzt wenig hilfreich aber naja.
pumabuddy
RE: Zündkerzen
habe bis vor kurzem Bosch zündkerzen drin gehabt.
der puma hat aber da fehlzündungen gehabt.
die von von ford haben anschließend motocraft eingebaut weil sie gemeint haben das bosch zündk. die fehlzündungen verursachen.
Stimmt????????????????????????????????? ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
Korian
ich weiss gar nich mehr, was ich mir damals für welche reingeschraubt hab, auf jeden fall keine motorkraft und ich hatte noch nie fehlzündungen. ich hab allerdings auch schon mal gehört, das gewisse motoren nur mit einer sorte zündkerzen gut laufen (allerdings nicht vom puma...)
Schwarze Katze
ist das normal dass die kerzen bei ford fast 12€ das stück kosten? hab vorhin mal gefragt und die meinten in den puma gehören Platinkerzen für 12€. normale kosten doch viel weniger. nötig oder nur geldmacherei?
KonArtis
meine auch die nicht fordkerzen kosten so viel!
weiss noch das ich auch nicht schlecht geguckt habe...
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
www.sportwaffen-kiwus.de
welchen motor hast du pumabuddy?
die zetec-motoren sind höchst sensibel wenn keine kerzen von ford (motorcraft) eingebaut werden. :besserwisser
wie es bei den anderen motoren aussieht weiß ich nicht genau... ?(
BlackFordPuma
ist so ne "Krankheit" von Ford!!!
Die Motoren laufen am besten mit den Motorcraft-Kerzen, egal ob Puma, Mondeo oder Granada!!!!!!!!
bei 1.7er Puma sind nur die Platinkerzen zugelassen, da es durch die verstellbare Nockenwelle zu sehr starken Belastungen (thermisch usw) der Kerzen kommt.
Im Extremfall können die Elektroden abtropfen, das kann selbst den paltinkerzen passieren; siehe Pumaforum
V
veritaz
ich hab die von NGK 1,0mm drin, die laufen ganz gut. laut einem kumpel sollen die originalen aber noch besser laufen.
Blue-Puma
19 Dezember 2004
Also ich habe die Erfahrrung das die Kerzen von anderen Herstellern leicht abreißen,oder in mehrere Teile zerfallen,klar auch Ford hat Kerzen verbaut wo NGK drauf steht aber bei einigen anderen ist es echt so,außerdem ist es sehr gefährlich wenn die irgendein E-Teile Verkäufer falsche rausgibt.
Also stell dich nicht an nimm die von Ford (Motorcraft) und gut.
Normael liegen bei ca 6€,hatte aber auch schon mal Kerzen in irgendwas schnelles von Ford verbaut für ca 20€ das Stück.
futzi1
Sagt mal ich weiß der Thread ist schon sehr alt.Aber kennt zufällig einer die genaue Bezeichnung von den Motorcraft Zündkerzen fürn 1.7er Puma?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Zündkerzen Frage
Guten Abend da die suche bei mir nicht geht hoffe ich es kann mir auch einer so Helfen .
Ich wolte bei mein 1,4 90 Ps die Zündkerzen wechseln kann ich da einfach nach ATU oder so fahren , oder welche soll ich rein Schrauben habe schon mal hier was von Spiziele gelesen aber weiß nciht mehr den namen .
I
It is Napanto
ausschliesslich original motorcraft von ford
da wollen die fords am besten mit
hab ich so die erfahrung gemacht
I
It is Napanto
Original von Puma2239
die bekomme ich bestimmt nur bei Ford oder ? und so Bosch Kerzen finger weg ?
ja , so war meine erfahrung 2 escorts 2 cougar und einem puma
aber vll bekommste ja noch andere posts
die motorcraft zündkerzen sind nich viel teurer als die bosch.
hab für meinen satz beim puma ca 40 € bezahlt
Müller
29 September 2005
Wächtersbach
Kannst aber auch im Zubehör NGK Kerzen kaufen!
Die Motorcraft sind mittlerweile auch von NKG!
Hab letzte Woche welche aus nem KA ausgebaut und da stand dann Motorcraft und daneben NGK!
Ich verbaue nur NGK!
War und bin damit total zufrieden!
Vorallem kosten die weniger wie die Originalen!
Husky
17 Mai 2008
Urbach
hmm, also der händler meines vertrauens hat mir passende platin beru's für meinen 1,7er herrausgesucht und ich habe eigentlich keinerlei probleme.
kein stottern o.Ä. alles top. war zwar anfangs skeptisch aber passt ja scheinbar gut :)
Bluecat
6 Januar 2009
Gelnhausen
www.projekt-two.de
Also ich habe mit BOSCH noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Fahre die seit 10 Jahren in alle meinen Autos.
Ich würde aber mal sagen das muß jeder für sich selbst wissen. Aber irgendwelche Billig Dinger wo sagen wir mal 4 Stück 5 EURO kosten, würde ich die Finger davon lassen.
