Welche Sicherung könnte es sein...?
Lion
9 Dezember 2004
Hi Leute,
Ich wollte so langsam mein Cabrio wieder für den Sommer in Betrieb nehmen. Nun wollte ich die Batterie, die ich immer ausgebaut habe und über den Winter ans Ladegerät geklemmt habe wieder einbauen. War auch alles kein Ding. Dann wollte ich den Escort Probe laufen lassen. Zündung ein, alles kein Problem. Dann beim Starten gabs nur ein "Klack" und das ganze Auto war Tod. Ich denke mal, dass eine Sicherung sich verabschiedet hat. Problem ist nur welche..?
Ich habe in der Garage in der der Escort steht nicht viel Licht und Platz. Nur meine Taschenlampe und daher wollte erst hier Fragen bevor ich auf Suche gehe.
Es handelt sich um einen 92' XR3i Cabrio mit dem 96KW Zetec.
Danke Euch für die Hilfe. :happy
beim essi sind vorn am batterie pluspol in einer kleinen box die 3 hauptsicherungen
und das diese alle 3 gleichzeitig fliegen halte ich für unmöglich , da ja alles tot ist denk ich eher mal
die batterie ist platt !!!
Lion
9 Dezember 2004
Aber als ich die Batterie einbaute und anschloss und auf Zündung ging, leuchtete alles so wie es soll im Kombinstrument. Auch die Innenraumlampe leuchte bei geöffneter Türe. Erst als ich Starten wollte machte es "klack" und alles war Tod. Danach ging auch bei Zündung ein nix mehr. Daher ging ich davon aus, dass eine Sicherung flog.
am besten erst mal die batteriespannung messen .
heckelcross
7 Januar 2007
25826 Sankt Peter-Ording
Hi, es reicht nicht den Accu nur aufzuladen, er muss auch entladet werden, und das in Abständen von mindestens ein Paar Wochen so wie er entladet wird wenn damit ein Motor gestartet wird. Sonst gibts Sulphat Kristale, bzw. Accu Krebs! Es gibt elektronische Geräte die die Accus fit halten, die sind aber nicht ganz billig.
