Vorne Radbolzen wechseln?!
MondeoMK3
muss vorn einen Radbolzen wechseln, werkstatt meint das geht nicht weil da das Radlager kaputt geht?!
Simmt das??
dache die kann man bei einer bes. stellung nach hinten raus schlagen?!
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Ich weiß aus eigener Erfanrung, daß es bei Ford die Bolzen einzeln zu bestellen gibt, also kann man sie auch einzeln wechseln. Stückpreis müßte so bei ca. 1,-€ liegen. Wenn du die Teilenummer brauchst, dann kann ich sie dir raussuchen.
