Ilker
23 November 2005
www.orangecougar.com
kann mir jemand auflisten, was ich alles austauschen muss um meinen R4 gegen nen V6 zu ersetzen?
1. Motor
2.??
Hmm .... Getriebe ist das gleiche ...
aber die Bremsen des R4 sind kleiner.
tst89
11 Februar 2004
München
Ilker, wenn Motortausch dann würde ich den ST200 einbauen..... :idee
Cougar 68
Wirklich !!!? mhhh....weil beide Typen haben die Bremsprobleme !
Aber allgemein ich würd beim R4 beleiben oder wirklich St200.
Kann nur für meinen 2.0ler sprechen aber der Verbrauch ist deutlich niedriger und der Durchzugsunterschied ist deutlich, aber fühlt sich nicht ganz wie 40 PS an. ?(
Sorry, ich lehn mich heute mal aus den Fenster ! :D
Grüßle,
Michi
Original von Cougar 68
Beispiel die CONTINENTAL TEVES (ATE)
R4
vorne ....
Hersteller: CONTINENTAL TEVES (ATE)
Original-Teilenummern:
FORD 4056029
FORD 4070865
FORD 5026784
Bohrung-Ø [mm]: 13.6
Bremsscheibenart: belüftet
Bremsscheibendicke [mm]: 24,0
Durchmesser [mm]: 260.0
Höhe [mm]: 47.0
Innendurchmesser [mm]: 136.0
Lochanzahl: 4
Lochkreis-Ø [mm]: 108.0
Mindestdicke [mm]: 22.2
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 63.5
hinten ....
FORD 1025911
FORD 4115996
FORD 5026786
Bohrung-Ø [mm]: 13.7
Bremsscheibendicke [mm]: 20,0
Durchmesser [mm]: 253.0
Höhe [mm]: 43.7
Innendurchmesser [mm]: 153.0
Lochanzahl: 4
Mindestdicke [mm]: 18.0
V6
vorne ...
FORD 4056031
FORD 4070864
FORD 5026785
Bohrung-Ø [mm]: 13.75
Bremsscheibendicke [mm]: 24,1
Durchmesser [mm]: 278.0
Höhe [mm]: 46.9
Lochanzahl: 4
Mindestdicke [mm]: 22.0
hinten ....
FORD 1025911
FORD 4115996
FORD 5026786
Höhe [mm]: 43.7
Lochanzahl: 4
:happy:
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
kbaelbaum, steuergerät, luftfilter fällt mir jetzt noch ein. am besten du schaust nach nem unfall von nem v6 und bedienst dich dann an dem.
ach so ich denke mal kühler wird auch größer sein.
Andy Cougar
@Ilker
Wenn ich bei uns im Modeoprojects forum lese wieviele V6 hochgegangen sind. :wow
Dann bleibe ich lieber bei meinem kleinen 2.0 :D
Ilker
23 November 2005
Ok bis jetzt:
1. Motor
2. IMRC
3.kabelbaum
4.steuergerät
5.luftfilter
6. VSD?
will mir soweit nen 3 Liter Motor zulegen, von V6 auf 3.0l geht soweit scheinbar recht einfach, aber jetzt muss ich schaun wie ich erst mal auf V6 komme :) Den Motor hol ich mir aus nem Mazda
stalk
14 August 2004
Mannheim
naja, der ST220 Motor passt bekanntlich nicht ohne weiteres in den Cougar rein, da entweder der Motor auf dem Boden schleift oder man die Haube nicht mehr zukriegt. Die Amis haben glaube ich die ST200 bzw. Contour SVT Ansaugbrücke an den 3L Motor angepasst. Hier wird das zumindest erwähnt. Wie das bei nem Mazda Motor aussieht, weiß ich nicht. Der 2,5L V6 war glaub ich auch im Mazda 626 drin, aber wohl auch angepasst. Das Getriebe muß dann wohl auch noch getauscht werden und der ganze Kabelsalat passt bestimmt auch nicht 1:1...
Da das IMRC ein Teil des Motors ist, braucht man das eigentlich nicht zu berücksichtigen. Das ist dann ja zwangsläufig dabei, zumindest beim Ford Duratec 24V.
Der ST220 passt nicht, wohl aber der ST200 mit einigen Modifikationen.
Der lässt sich soweit ich aus dem GB-Forum weiß, auch zum 3L umbauen.
Bitte die Bremsanlage beim Umbau nicht vergessen !!!
Der Cougar-Motor soll im Mazda verbaut sein ?(
Baugleich waren die 2.5L-Motoren Probe -> Mazda 626 ... aber nicht Cougar -> Mazda !
Dafür ist der Cougar-Motor im kleinen Jaguar verbaut ;)
tst89
11 Februar 2004
München
Der V6 hat meines Wissens auch überhaupt nix mit Mazda zu tun und wurde auch in keinem verbaut.....
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
doch wurde er. z.b. mazta tribute (hoffe den schreibt man so) und ford maverik. hatten beide den 2,5l v6 beim neuen modell 3,0v6 und die autos werden im gleichen werk gebaut. hatte der 626 nich auch mal nen 2,5l v6???
Ilker
23 November 2005
jepp genau mazda tribute ist soweit auch mein favorit. 200ps ohne tuning maßnahmen.
nebenbei scheinbar geht auch der mazda 6 motor, erfordert wohl aber ein paar umbauten
Also im Mazda Tribute wurde verbaut
- 2.3i R4 153 PS
- 3.0i V6 200 PS
vom Cougar 2.5L V6 keine Spur ...
Im Mazda 626 wurde u. a. verbaut
- 2.5i V6 163 PS
auch hier vom Cougar 2.5 V6 keine Spur ...
Ob die in den Cougar passen ?(
Gedacht (oder auch nur annähernd baugleich) sind die Motoren jedenfalls bestimmt nicht für einen Einbau in die Cougar-Karosse
Ilker
23 November 2005
nana na kein voreiligen schlüsse.
auf newcougar.org kann man eindeutig nachlesen, dass bspsw der v6 vom mazda tribute sich ohne viel aufwand verbauen lässt. "plug and play" :)
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Also ich glaube Mercury Cougar wars mit dem ich schonmal kurz über dieses Thema geschrieben habe und wir kamen zu dem Entschluss das der ST220 mit der ST200 Brücke kombiniert werden kann und somit rein passt.
Das gute ist: Die Brücke hab ich schon. :mua
Eventuell ist mein nick bald kein Fake mehr. kommt auf die Lust an alles zum xten mal um zu bauen und ob man es legal eingetragen bekommt.
Und natürlich auf den Preis des Motors :mua
timekiller
4 März 2005
Linnich (NRW)
Ganz schönes Motorechaos hier....
... also Mazda 626, Mazda MX6 und Ford Probe teilen sich einen V6 Motor, und zwar einen von Mazda 2,5l mit 163PS
... desweiteren Mazda Tribute und Ford Maverik, Ford Mondeo ST220 und eventuell auch noch andere teilen sich den Ford V6 mit 3,0l, der in etwas abgewandelter Form auch im kleinen Jaguar verbaut wurde.
Der Mazda 626 ist zumindest in Europa nicht als V6 erhältlich (leider), sondern nur mit einem 2,3l turbo (4 Zylinder)
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
das vorgänger modell vom tribute hatte nen r4 mit 2,0l und nen 2,5er v6 meine eltern haben einen r4 und daher weiß ich das genau.
und mazda hatte auf jeden fall schon v6 mit 2,5l im programm wenn net beim 626 dann vieleicht beim mx3 oder mx6 bin mir da net so ganz sicher. aber die gabe es
Hickey
Tach tach,
Warum willst Du denn den Motor tauschen, ist dein 2,0 R4 defekt ???
Was willst Du mit einem V6, die sind trotz 24 Ventilen und Ansaugkanalsteuerung träge und lahm. (Glaube mir, ich fahre einen)
Jeder ordentlich aufgeblasene R4 16V mit über 170 PS ist da Spritziger.
Wenn Dein Motor noch gut ist würde ich mir an Deiner Stelle lieber einen passenden Turbo oder Kompressor für das Geld besorgen, da hast Du mehr Spaß.
Tschüß Hickey.
Sorry an alle V6 Piloten, aber wenn wir mal ehrlich sind, auf Wettrennen gegen Autos mit ähnlichem Leistungsgewicht (8,6 kg/PS) brauchen wir uns nicht einlassen.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
da muß ich hickey recht geben. ruf doch mal bei richter oder suhe an. die machen aus deinem r4 ein richtiges kraftwerk. das viel mehr spaß macht. nockenwellen, benziendruckregler, fächerkrümmer, chip und du hast nen motor der richtig schön dreht und vorallem auch richtg schön schreien kann. also ich selbst hör gern wie mein r4 bei über 5000u/min durch den fächerkrümmer schreit. deshalb wird er hin und wieder wenn er warm ist auch mal gedreht. ich glaub auch kaum, dass dich das mehr kostet wie ein v6. die gewichtsverteilung ist auch besser. der v6 hat voren viel zu viel gewicht. der r4 läßt sich da bestimmt besser fehren.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
ich finde eigentlich r4 die richtig hoch schreien besser als jeden v6 und vor allem mag ich keine tiefen brummtüten. ich will nen sound der schreit.
Buxel
Naja, entweder ein Kätzchen(R4) oder einen richtigen Berglöwe(V6)! :D
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Ich glaube an ner Ampel, macht das Kätzschen den trägen Berglöwen fertig ;) (aber daraum gehts ja hier nicht)
