Ventilator im luftfilterkasten verbauen?
patrick184
hallo
leute ich habe eine frage ist es möglich ein ventilator in den luftfilter unten rein zu bauen?hat er da durch mehr leistung?was haltet ihr davon?soll ich ein scorpio 2.9 24V MK2
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Ebay-Tuning=Finger weg...
Außer Verwirbelungen durch das Ding und dadurch schlechtere Leistung gewinnst Du nichts, vielleicht noch nen höheren VErbauch...
Ein kleiner PC-Lüfter schafft nie die Förderleistung die Dein Motor schafft, ergo würde der Ansaugluststrom eher den Ventilator antreiben und ihn zu einem Generator machen...
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Kann mich dem nur anschließen.Tue Dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von dem Schrott.Das ist nur im Weg,der Motor saugt schlechter an.Ich glaube sowas gab es doch vor ein par Jahren schon mal?!Da wurde doch so´n "Miniturbo" verscherbelt,ein 12 Volt Lüfter der in das Ansaugrohr eingebaut werden sollte.Wie soll denn bitte so´n kleiner Lüfter eine Leistungssteigerung bewirken?Wenn Du wirklich mehr Leistung möchtest,dann investiere lieber etwas mehr Kohle und mach was anständiges!
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Ja nee iss klar lol
Ein E-Lüfter soll Leistungssteigerung bringen lol ich hau mich weg .
Sorry .
Aber um da was zu Bewegen müsste der Min. an die 2-5KW Leistung haben .
Also ums klar zu sagen ca. 170-415Ampere !!!
Naja ...........................
O
Oly
Ich schenke Dir hiermit: 1 Leeratse, 1 Großschreibtaste,1 ".",1 ",",1 "?"
Damit könnte man Deinen Satz vielleicht mit einem mal so lesen das man den auch direkt versteht.
Schau Dir mal Deinen Ansaugtrakt an, der hat einen gewissen Umfang. Jetzt kannst Du Dir evt. vorstellen wieviel Luft der so unter Volllast ansaugt?
Auf welche Art und Weise soll den ein "Ventilator" Deinen 6-Zylinder beschleunigen?
Um die Luft zu komprimieren (um damit die Leistung zu erhöhen) gibts Kompressoren & Turbos, die dann im groben soviel kosten, wie der aktueller Anschaffungspreis Deines Autos. (Der liegt immerhin noch über dem Preis meines Autos...)
Oly
cos86
9 April 2004
nrw
....mit nem Wunderbaum im Luftfilterkasten riechen deine Abgase auch nicht besser 8)
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Original von cos86
Bist Du Dir da ganz sicher? Ich mein, vielleicht würde so ein Wunderbaum die Abgase soweit verbessern, dass wir dann Euro 4 für unsere alten Panzer bekommen...
Bin der Meinung wir sollten das mal ausprobieren...
Ich glaub ich geh jetzt besser ins Bett... :)
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
also nur um der idee mal rechnerich nachzugehen. gehen wir mal einfach von 2l humraum aus. jeder zylinder wird bei jeder 2ten umdrehung nue gefüllt. allo haben wir pro umdrehung 1l luft. bei maximal 6000u/min macht das pro minute 6000l luft. natürich stimmt das nicht weil die fullmenge von dem was wirklich reingeht nicht genau so groß wie die hubmenge ist blah blah blah blah
aber rein von der theorie müsstest du also einen lüfter habe der 6000l/ min bringt um auf einen luftdruck zu kommen der gleich wie draussen ist. aber das system würde ja nur mit einem überdruck was bringen. jetzt brauchst du allso einen hochleidtunglüfter der mehr als 6000l/min bringt und dabei noch einen überdruck macht.
jetzt brauch der lüfter aber strom und das bestimmt in ner großen menge. also hast du mehr belastung an der lima weil der strom muß auch irgendwo herkommen.
jetzt überlegen wir nochmal bringt das was? ich denke machbar ist es. aber sinnvoll nicht.
edit: hab noch ne sinnlose idee. es gibt doch laubsauger mit 2takt motor. wenn du sowas vorne dran hängst und damit die luft in den motor förderst bringt das bestimmt was. aber ich hätte keine luft immer bevor ich losfahr an die botorhaube zu gehen um den laubsauger anzuwerfen. aber die idee ist verdammt genial. nur was sagt der tüv? und muß ich dann die au zweimal machen? und kostet die au dann doppelt oder gibt es da mengenrabatt?
Du kannst es ja mal mit dem Fön aus'm Bad ausprobieren -
aber funz. wird das sicher ned. ;)
Mini Turbo
"Turbonator" Schonmal was davon gehört?
edit: wobei der Flügelschlag eines Schmetterlings in Japan, einen
Tornado in Nordamerika umlenken kann .... sagt man. Vielleicht hat
ein Ventilator im Lufikasten 'nen ähnlichen Effekt im Brennraum - wer weiß :D
14 April 2006
Original von tttt
Cool was nimmst du für drogen ??? die muss ich auch mal probieren lol .
:respekt
Original von ttttjetzt brauch der lüfter aber strom und das bestimmt in ner großen menge. also hast du mehr belastung an der lima weil der strom muß auch irgendwo herkommen.
Eventuell mit 4 zusatzlimas machbar oder so .
Überlege nur mal was ein Kompressor an Leistung erstmal wegnimmt .
Ich glaube beim 55erAMG sinds was um die 30PS .
MFG Christian
14 April 2006
Ok keine Drogen , ist auch besser :D
Aber sowas gibts :wow das hab ich ja garnicht gewusst .
Ich habe mir natürlich mal alles Durchgelesen .
So ein Elektro Kompressor kostet 1650dollar .
Für einen 2,0Liter Motor .
Dann brauchst du noch 4 Zusatzbatterien (1700A Leistung),
eine "High Power" Lima mit 200A Leistung .
usw. usw.
Nee Nee dann lieber ein Kompressor mit Riemenantrieb :D
MFG Christian
