V6 regelt bei 6000 U/min und Tacho 220 km/h ab
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
seid ich bei meinen 99iger V6 Getriebe & Kupplung getauscht habe hab ich nurnoch ein Drehzahlbereich bis 6000 Umdrehungen.. (Zumindest lief er laut Vorbesitzer vorher bis ~7000)
Gestern ist mir zudem noch aufgefallen das er bei punkt 220kmh laut Tacho abregeld, ich bin zwar bei weiten noch nicht bei 6000umdrehungen, dennoch zeigt er das typische verhalten. (Schlagartig Gas wegnehmen)
Benzinfilter hab ich schon erneuert, genauso wie Zündkerzen, Lufi usw.
Auspufftrackt ist frei, nix zusammengefallen oder dergleichen.
Ist ne Duplex-Wolf-Anlage drunter, aber das dürfte damit nix zu tun haben.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Vg
Melanie W.
bis 7000 wird er im 5ten gang nicht gelaufen sein...was hast du denn für ein getriebe verbaut ?
Melanie W.
oder eben ein getriebe vom mondeo kombi z.b.
das ist ein wenig anders übersetzt....stg falsch angelernt kann auch sein.
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
Reifen sind 205/55/16, also eher weniger Abrollreibung.
Spoiler is nich, alles org. Selbst wenn, würde dann nicht die Drehzahlbegrenzung erklären oder?
Das Getriebe ist von nen Mondeo V6, ob Kombi weiß ich nicht.
Falsch angelernt könnte sein. Ich geh das nochmal an.
VG
Melanie W.
wenn das ein getriebe vom kombi ist, ist das normal...der ist ja auch nur mit 215 eingetragen.
wir haben damals ein getriebe vom mkI flh eingebaut..das geht um einiges besser.
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
das würde evt. die geringere v-max erklären, wobei die kiste bis 220 tacho gut zieht, dann aber aprubt abbricht. Daher denke ich das es was anderes ist. Hab sg neu angelernt, immer noch bei 6000 schluss. Ich kontrolliere den tacho jetzt mal, evt. zeigt der müll an. Bei starker beschleunigung hackt die drehzahlnadel auch etwas. also zumindest die geschwindigkeit werde ich über navi kontrollieren können.
Bisher bin ich auch von den realen verbrauch überrascht: 8 liter 1/3 stadt 2/3 ab und abahn bei normaler fahrweise, 9liter bei zügiger fahrweise (gänge bis anschlag, durchschnitt laut bc 72kmh), wenn das) an falschen getriebe liegt bleibt es drinn! (-:
@ Melli, ich weiß, glaubst du nicht, is aber so!(-:
Melanie W.
solange mir niemand erzählt, das er mit dem v6 im stadtverkehr 8l verbraucht glaube ich das schon... ;) unser cougar steht laut bc im mom aber auf 12,8l und der mondeo auf 9,9 ;)
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
Ich hab den Tacho nochmal peer GPS kontrolliert, komischerweise geht er selbst bei 200kmh nur ca. 2-3kmh vor.
Drehzahl konnte ich beim Tüv abgleichen, die ist auch ziemlich richtig. (+/-40umd)
Ansonsten hat sich nix geändert, immer im bereich 6000-6200umd riegelt er ab, genauso bei 220kmh!
Hat noch iwer ne idee?
Vg
Melanie W.
die cougartachos gehen wohl sehr genau!
ich hab auch bei tacho 240 auf dem gps 236 zu stehen....vielleicht ist es wirklich dein getriebe.
