Ich habe einen Ford Mondeo 2.5l V6 Ghia mit Klimaanlage bei dem der Kühlerlüfter nicht mehr funktionieren will. Das heist der Lüfter geht nicht mehr an selbst wenn der zeiger der temperatur im 4/5 bzw. 5/6 bereich ist also so ca.3 - 4 mm vor Rot. Das Thermostat funktioniert da die vorderen Schläuche heis werden. Die beiden Massekabel zwischen Batterie und Scheinwerfer sind überprüft, bzw. gereinigt. Wenn ich das Hochleistungsrelais überbrücke springen beide Motoren an, wenn ich das andere für normale Leistung überbrücke passiert nichts. Denn Temperaturfühler/sensor oder was auch immer für die Anzeige hab ich schon gefunden. Wo liegt der der das Steuergerät mit daten versorgt? Wie kann ich den Prüfen? Woran kann es sonst liegen das die Motoren nicht mehr anspringen.
