Caleb79
Woran erkenn ich eigentlich genau, ob ich einen MK5 oder einen MK6 habe?
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Den Unterschied erkennst du an den Rückleuchten und am Frontgrill.
Schau hier im Board einfach in die Galerie, da sind die Escorts in MK aufgeteilt, dann solltest du ganz einfach erkennen welchen du hast.
Kombifahrer
der rote ist nen mk7.
der grüne nen mk6.
der türkisfarbene nen mk5.
mk7-driver
23 Mai 2011
Das Baujahr gibt auch Aufschluss darüber, außer beim Cossi... der hat die Modelle "übersprungen" ist eigentlich ein MK5.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
beim cossie haben sich von mk5 zu mk6 nur die grösse des turbos und die tatsache das er irgendwann ne tankklappe hatte geändert!aber ob das zeitgleich mit dem modellwechsel mk5 zu 6 passiert ist oder etwas später kann ich nicht genau sagen!und wie die autos in etwa von vorne aussehen siehste ja beim kombifahrer!wenn du ein escort von hinten siehst wirds etwas schwieriger!mk5 hat eckige rückleuchten und mk6 UND 7 haben runde wobei hier links in der heckklappe das nebellicht drin ist und rechts ne atrappe!mk6+7 sehen hinten völlig gleich aus
im grunde sind mk5+6+7 das gleiche auto!hat sich immer nur etwas bei den anbauteilen geändert ansonsten ist die rohkarosse im prinzip überall gleich bis auf einige wenige details
mk7-driver
23 Mai 2011
Die Rückleuchten beim MK6 und MK7 sind nicht zwingend rund, es gibt ja noch die Stufenheckversion :rolleyes: Aber im Grunde haste recht.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
gut der orion der später ja zum escort sth wurde!der hatte halt nen langen hintern und war eigentlich auch immer ein mk5 von hinten!
Caleb79
na das sind ja gleich eine ganze menge antworten.
Bis wann wurde denn Mk5, 6, 7 gebaut?
Kombifahrer
die haben dort auch einen vin-rechner.
fahrgestellnummer eingeben, dann kann man schauen wann und wo der gebaut wurde.
magicford0815
Original von FordFreak
also bei www.ford-escort.de findest du eine komplette geschichte vom escort 1 bis zu 7!
mk5 wurde 90 bis 92
mk6 92 bis 95
mk7 95 bis 00 gebaut!so in etwa sind die baujahre
Etwas genauer:
MK5: 90-93
MK6: 94-95 (insgesammt etwa 1,5Jahre)
MK7: 95-00
FordFreak
4 November 2004
Beckum
also mein mk6 ist 9/92 aus saarlouis(übrigens findet da einmal im jahr ein ford-treffen statt)raus!das ist im übrigen der allererste baumonat beim mk6!da hatte er allerdings noch keine tankklappe!die kam erst mitten drin beim mk6!
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Original von magicford0815
mk5 wurde 90 bis 92
mk6 92 bis 95
Etwas genauer:
MK5: 90-93
MK7: 95-00
Stimmt schon was der Ford Freak da sagt
noch mal genauer:
Escort/Orion´91 90-92 (Mk 5)
Escort/Orion´93 92-95 (Mk 6) Hier wurden Ende93/anfang 94 einige Änderungen vorgenommen
Escort´95 95-00 (Mk 7)
