umbau Trommel auf scheiben DOHC
murchel1
hallo
wollte mal fragen ob es ein Problem ist meinen sierra Dohc 120 PS von Trommel auf scheibenbremsen umzurüsten
ARREIS
Im Grunde nicht!
Wenn Du diesen Umbau angehst,solltest Du folgendes beachten.
Zunächst solltest Du Dir eine komplette HA eines Autos mit Scheiben hinten besorgen und dies am besten von einem 2.9er ohne ABS.
Wenn Du hinten umbaust,musst Du auch vorne umbauen, d.h. 260er Scheiben mit passenden Sätteln,dazu den HBZ und BKV.Das war es dann schon!
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Original von ARREIS
Die gibts ja an jeder Ecke... ;)
Original von ARREIS
Eben weil die hinten schon 253mm groß - und damit größer als die 240er VORN ohne ABS - sind.
