Focus Freak
Hallo zusammen,hab mal weider ein Problem.Will meine Heckklappe cleanen,nun ist mein Problem,Wie kann ich mein Kofferraumschloss so umbauen,das das Schloss weg ist?Wer das Schloss schonmal ausgebaut hat,weis ja,das es ein komplette Schließeinheit ist.
Haben ja schon viele umgebaut,leider kenn ich keinen. :wand
Vielen dank schon im vorraus
Mfg Rico
Alex_Burki86
6 September 2007
Halle an der schönen saale
du musst da ein teil von dem schließzylinder wegflexen oder wegfeilen*die breit stelle dran muss so 5mm was weg an der stelle* dort drin is eine feder und ein stift wenn die raus sind kannst du den schließzylinder um 90grad drehen und abnehmen vom schloss!
Focus Freak
Hä,das hab ich nicht ganz gerafft,meinst du das,wo man den Schlüssel reinsteckt,mit wegfeilen?Weil das ja,das ist,was eigentlich stört.
Alex_Burki86
6 September 2007
ne pass auf du hast das ganze teil vor dir liegen so wie du es ausgebaut hast da hast du am schließzylinder noch nen etwas breites stück metal dran rechts wenn du es vor dir hältst wo man denken könnte für was is das jetzt da. da nimmst dir die flex und machst so viel an der stelle weg bis du ein loch siehst und dort is dann die feder und der stift drin...
Focus Freak
So,da ich heute Feiertag hatte,habe ich mich dran gemacht,mein Kofferraumschloss nach den vorgaben von Alex_Burki86 umzubauen.Es hat alles geklappt,vielen Dank an Alex_Burki86 für die super Umbauanleitung :respekt.
Mfg Rico
