uhrbeleuchtung
mrmurdog
hi, mich nervt es voll, das die uhrbeleuchtung ausgeht, wenn man das licht einschaltet. will ja die uhr auch im dunkeln sehen können. weiß jemand, wie ich das ändern kann.
gruß
dirk
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
www.ford-scene-cottbus.de
Wie meinst du das - sie geht aus? Eigentlich sollte sie nur gedimmt werden - wenn sie ganz aus geht ist was kaputt!
Am besten mal Birne als erstes überprüfen und dann Strom bei Licht ein/aus.
Barks
mrmurdog
also die birne is ok. is mir halt nur zu dunkel, wenn man das licht anschaltet
@Barks: Du wirst wissen was jetzt kommt... :happy:
@mrmurdog: ein Mondeo MK1 mit Uhr, also nicht Bordcomputer?
Dann nimm die Uhr mal raus und schau Dir den Stecker an der Rückseite an. Das weiß/grüne Kabel gibt der Uhr die Information, wenn Du Licht anmachst. Du kannst diesen Pin aus dem Stecker popeln oder das Kabel abtrennen (nicht zu knapp, damit Du es ggf. später wieder anbringen kannst), dann bleibt die Uhr hell. Das abgetrennte Kabel isolieren, es führt ja Licht-Strom.
Wenn die Uhr(-beleuchtung) doch defekt ist: Ich hab hier noch eine zu liegen.
mrmurdog
hi uli, erstmal danke für die antwort. werds morgen im hellen mal ausprobieren.
die uhrbeleuchtung is definitif nicht defekt.
gruß
dirk
mrmurdog
konnts nicht abwarten. danke, war das richtige kabel.
gruß
dirk
