tuning einspritzdüsen xr2i?
prodigy-coperation
so hier der link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=130130389139&rd=1&rd=1
wollte sie erst ersteigern aber nach der überlegung wie ich den benzindruck erhöhen soll bin ich gescheitert. ich habe in meinen xr2i fiesta 1.6 105ps ja nen regelbaren benzindruckregler aber i weiß net ohne prüfstand wie i den am besten einstellen soll dabei und was i erwarten kann bei den bosch einspritzdüsen und ob es auch wirklich lohnenswert wäre. was meint ihr?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Und was willst du damit bezwecken? Wenn die Duesen mehr Durchlass haben bedeutet es nur das deine Motorsteuerung staendig korrigieren darf. Ein Sauger braucht nicht mehr Sprit sondern mehr Luft. Mehr Sprit heisst nur das die Kiste ueberfettet wird, davon bekommst nicht wirklich Leistung sondern wirklich Probleme. Ich kann nur immer wieder empfehlen sich erstmal mit dem Thema "wie funktioniert mein Motor" auseinander zu setzen, bevor man meint selbst dran "tunen" zu muessen.
prodigy-coperation
naja ich wollte die einspritzdüsen im zusammenhang einer hubraumvergrößerung verwenden und des bearbeiten des zylinderkopfes. da hätte ich gedacht das die dem motor was gutes tun könnten da. also meinst du würdest mir davon abraten
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Nach etwas derartigem brauchst du dann eh eine komplette Neuabstimmung des Steuergeraetes. Da haengt es vom Kraftstoffmehrbedarf ab, und davon ob die Duesen ihn decken koennen oder nicht (ich gehe mal davon aus das sie koennen, ausser mit Hubraumvergroesserung meinst du Umbau von 1,6 auf 3l). Ein derartiger Chip wird dann aber nicht guenstig werden, da nicht nur die Volllastkennlinie angepasst wird, sondern das komplette Kennfeld neu erstellt werden muss. Da wuerd ich mir erstmal sorgen um andere Sachen als um die Einspritzduesen machen dann. ;-)
prodigy-coperation
wollte auf 1.8/1.9 umbauen ni auf 3l *g* also naja. mir wurde da ne gute grobe beschreibung schon im anderen theard gegeben allerdings ausm escort aber halt auch efi und 1.6er umbau mitn 195psèr
