specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Hi Jungs,
ich hab bei mir erfolgreich den Tempomat nachgerüstet! Die ganzen Kabelbäume und so waren schon da! Kein großer Aufwand!
Jetzt habe ich nur eine Frage:
1. Habe ich den Kupplungspedalschalter gewechselt (4-poliger). An welche Pins müssen die 2 zusätzlichen Kabel angeschlossen werden im grauen Stecker für die Pedalerie?
Der zusätzliche für die Bremse funktioniert, nur der Tempomat stammte von einem Automatikgetriebe, deshalb fehlt der bei mir!
2. Das ASR Abschaltrelais: Wo sitzt das genau? Das Relais habe ich schon besorgt, nur ich find die Halterung dafür nicht?! xD
Mfg
Christian
Mondeo583
23 November 2006
Halle/Saale
Hi
Kupplungsschalter Pin1 zum Pin6 des Steckers
Kupplungsschalter Pin3 zum Pin1 des Steckers
An Pin1 des Steckers geht auch Pin1 des Bremslichtschalters(schwarz)
Das ASR Relais bzw der Sockel dafür befindet sich in der Nähe des IIM-Instrumententafelzusatzmodul.Ab BJ 98 oder 99 wurde das aber eingespart.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
ob es das Relais noch gibt erkennst du dran ob du noch den ASR-Stellmotor hinter dem rechten Scheinwerfer hast. Wenn ja ist das Relais benoetigt. Das Instrumententafelzusatzmodul sitzt am Quertraeger hinter dem Armaturenbrett, etwa auf Hoehe Lichtschalter, sofern es denn vorhanden ist. Wenn nicht ist mit Glueck der Stecker fuer das Modul, als auch der Relaissockel (blau) mit Isoband an den dahinter verlaufenden Kabelbaum gebunden.
Original von dridders
Das deckt sich nicht mit meinem Wagen, Daniel. Ich habe - Bj 11/98 - ASR ohne Servo, aber den Relaissockel. Nach den Unterlagen ist das Relais 08/99 im Kabelbaum entfallen, ASR mit Servo schon früher.
Meine Erfahrung: wenn der Sockel da ist, steckt man ein Relais rein, andernfalls wird's nicht gebraucht.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Ahja? Hm... dann... ist das mal wieder einer der typischen Faelle ohne Sinn. Ich hatte angenommen das man es sich aufgrund des geaenderten ASR gespart hat, nachdem sich am Tempomatsystem ja nicht die Bohne geaendert hat... das Problem ist halt manchmal den Sockel erstmal zu finden, bei mir war der wenn ich mich recht entsinne komplett mit Klebeband eingekleistert und nicht zu erkennen.
Stimmt. Aber wenn dann liegt er an dem ganz dicken Kabelstrang, der über dem inneren Sicherungskasten quer verläuft. Und der Relaissockel macht da nochmal eine ordentliche zusätzliche Beule ;)
mondeostfan
8 April 2009
Original von Mondeo583
Hi
sorry das ich mich hier einmische aber
könnte mir das bitte mal jemand genauer erklären??
werde auch aus ulis anleitung nicht schlau wie der kabelbaum genau belegt sein muss>! ?( ?( ?(
und könnte mir heute eventuell jemand beantworten ob man den weißen kupplungsschalter ausm mk1 verwenden kann???
bitte gebt mir mal ne antwort :cry:
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
also ich hab einen MK 2 und du musst den roten Kupplungsschalter verbauen!
Der hat einen Schließer UND einen Öffner drin!
Zusätzlich kommt zum Bremspedal auch noch der grüne stecker dazu!
Du hast kannst den grauen stecker, welcher für die Pedalerie zuständig ist, komplett abmachen! Der ist obhalb der Pedale befestigt!
Am roten Kupplungsschalter hast du 4 Pinsr! 2 Davon sind normal belegt,
die andern zwei, die nicht belegt sind:
Kupplungsschalter Pin1 und Pin 3
Diese beiden Pins musst du an den grauen Stecker führen. Das ist mit
gemeint!
mondeostfan
8 April 2009
also mein tempomat geht nicht und das schon seit etwa nem halben jahr habe hier immer wieder gefragt aber bisher keine lösungsvorschläge bekommen!
und zu dem pedalkabelbaum ich hab mir einen aus zwei normalen einen mit 6 facher belegung gebaut!
und zu den pins bei mir hat jeder pedalschalter nur zwei pins !
die karre ist sowieso ne sache für sich wenn ich irgendwelche teile brauche/bestelle bekomme ich teile fürn mk1 weil mein mondeo typ GBP und bj 97 ein mk2 ist (limousine)???? :wow
also von daher weiß ich auch nicht wohin ich mich noch wenden soll
wenn ich irgendwas brauche!
will jemand nen mondeo haben? :mp:
